1 818 001 läst ·
6 061 svar
1818k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Jag har samma början på serienr. På min kartong står dat code 1402 vilket betyder att maskinen är tillverkad 2014 vecka 2. Min maskin fungerar utmärkt efter uppdat. Det som är mest positivt är att maskinen inte längre river upp gräsmattan när den vänder mot gränskabeln. Jag hade klonk vilket försvunnit.Nicke Nyfiken skrev:nissenhj och eran,
Våra maskiner verkar vara tillverkade samma vecka 2014 så vi får anta att de då är identiska. Hade någon av er klonk från drivhjulen vid vändningar när ni körde med v0.50?
Det verkar inte som att alla har haft det problemet med v0.50. Och det verkar som att det inte försvunnit på alla klippare heller med v0.72
Lätt förvirrad är det.
Ja, efter att ha lutat den till 1,5 och sedan nollat gå den så gott som rakt.
Det skulle i så fall förklara varför min ibland går spikrakt och ibland svänger lång båge vänster. Morgondaggen avslöjar honom..😀 min laddstation lutar faktiskt lite vänster , alltså bort från huset, precis som marken ska göra enligt Martin Timell 😀
Jag pratade med supporten idag, eftersom min maskin har snurrat runt flera varv mot tråden, utan att vilja gå hem.
Sedan har den sedan 0.72 svängt mycket ryckigt, samt att den inte går rakt överhuvudtaget (har kalibrerat den med en massa olika sätt).
Idag hittade jag den utanför slingan, så jag tänkte att nu ringer jag Hässleholm!!
När jag hade förklarat min situation, så sa dom att det har nog hänt något med programkortet, så dom ville ha in den.
Så nu är det bara att vänta på fraktsedel.
Jag måste säga att dom har väldigt trevligt bemötande i Hässleholm!!
Fick tillbaka min maskin i dag. Enligt åtgärdskortet som låg med i paketet har de bytt programkort/kretskort. Nu har klipparen gått i tre timmar inkl. en laddning utan problem. Jag kan dock hålla med ett tidigare inlägg eftersom maskinen inte tar ut svängen runt laddaren tillräckligt mycket och fastnar på handtaget. När det gick ut efter andra laddningen tog den dock ut svängen bättre och klarade laddstationen men några centimeter. Nu håller jag tummarna att allt ska fungera bra.
Klonket hade jag ibland, varken dagligen eller varje vecka men ibland klonka den, det har den inte gjort en enda gång i år med 0.72Nicke Nyfiken skrev:nissenhj och eran,
Har du backat ur diagnosticmenyn med bakåtknappen ordentligt efter att du nollat? Jag fick inte mina kalibreringar att bita när jag gjorde detta fel. Minns inte tyvärr vad jag tryckte i början dock för att komma ur menyn, möjligen powerknappen.buregatan skrev:
Ja, det har jag, även att gå direkt till klippning utan att få den till att gå rakt en meter.mg765 skrev:
