1 818 001 läst ·
6 061 svar
1818k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
100%?peternicklas skrev:
Betyder det att du kör på eget schema och med svenskt språk? Inga avstängningar i laddaren? Och inga klonk vid vändningar och PIN-koden funkar som det är tänkt?
Kör just nu på automatik +100%. Inga avstängninar, inget klonk och pinkod som fungerar. Har haft 2 stop på 4 veckor och dessa kan jag inte förklara. Stannade för upplyft mitt på gräsmattan. Den har gått helt felfritt i 3 veckor. Just nu försöker den att klippa ned gräset 5 cm. Det märks att den får slita lite för batteriet håller bara 70 minuter mot normalt 90 minuter. Dock så får jag nog tvätta av den i helgen, full av gräs på undersidan.Nicke Nyfiken skrev:
Min Worx 2.0 svänger ganska kraftigt vänster enligt bifogad bild. Det är endast när den går i den riktningen som den börjar svänga, i övrigt går den alltså helt rakt. Detta gör att det grönmarkerade området inte blir klippt. Trädgården är helt platt. Någon som har nån idé om vad det kan bero på? Rödmarkerat är laddningsstationens plats.
//Markus
//Markus
Ja effekterna av v.072 är verkligen märkliga. Vissa klippare har fått stora problem medan andra fungerar nästan som det är tänkt. Det vittnar om att Worx problem är avsevärt mer långtgående än bara en dåligt genomförd programmering i nya uppgraderingen.peternicklas skrev:
Som sagt: Hoppas verkligen att de får rätt på dessa problem. För det är en riktigt bra, robust och effektivt robotklippare. Det verkar som att 95% av alla problem är kopplade till mjukvaran. (Bortsett från de defekta korten i laddstationerna på årets modeller)
Jag är väldigt nöjd med min klippare som bara går och går utan problem. Därför har jag inte vågat uppdaterad till v.072. Det är bara klonket och PIN koden som jag vill ha fixat.
Har du provat att köra eget schema?
Har en wg794 med 0.72. Tomten har en lång lutning på 22 grader och resten ligger som ett U runt huset. Min har gått felfritt både på 0.50 och 0.72. Inte stannat en enda gång efter förra året juni då jag trimmade in slingan lite under juni.
Har inte hört nåt klonk heller vad jag vet. Den är köpt juni 2014. Gick dock lite snett i år men det var lera som fastnat på ena julet. Däremot går den väldigt konstigt ner för banken då den liksom rullar på fort för att sedan bromsa helt en sekund senare fortsätter den ner och så har den alltid gjort utan å stanna helt. Men lutningen ligger ju precis på gränsen för klipparens spec. Kan ju ha vart ide att den inte gasar på så nerför utan istället håller jämn låg fart så slopper den bromsa hårt med sek stillastående. Hur som helst funkar det med för den.
Kör eget schema, funkar klockrent. De stopp jag har haft kan jag inte skyll klipparen på utan det är mina egna små påhitt.Nicke Nyfiken skrev:Ja effekterna av v.072 är verkligen märkliga. Vissa klippare har fått stora problem medan andra fungerar nästan som det är tänkt. Det vittnar om att Worx problem är avsevärt mer långtgående än bara en dåligt genomförd programmering i nya uppgraderingen.
Jag är nöjd med 0.72 där pinkoden fungera som tänkt, inget klonk, mjukare vändningar än med 0.50 och 0.61.
Hel nöjd förutom att regnsensorn la av i höstas och ingen lämnade in den för åtgärd under vintern!
Min WG794E med serienummer 201411... rullar på bra med 0.72. Haft den på klipptjänst sen dagarna efter nya versionen kom och enda stoppet var när den halkade in i studsmattan och fastnade.
Svenska, egna klipptider osv. Enda felet jag sett är felaktiga översättningar. Ni som upplever problem; vilka serienummer? Kan det vara nån revision som bökar mer än andra?
nissenhj och eran,
Våra maskiner verkar vara tillverkade samma vecka 2014 så vi får anta att de då är identiska. Hade någon av er klonk från drivhjulen vid vändningar när ni körde med v0.50?
Det verkar inte som att alla har haft det problemet med v0.50. Och det verkar som att det inte försvunnit på alla klippare heller med v0.72
Lätt förvirrad är det.
· västra götaland
· 42 inlägg
