P
X xxargs skrev:
Nej inte för köldmediet i sig, men förbud att sälja maskiner (kyl, frys etc,) för hushållsbruk med köldmedier över GWP 150 infördes år 2015, så har avfuktaren R134a så är det förmodligen äldre än 2015.
R134a har GWP 1420.
Senare kom förbud för portabla AC med köldmedier över GWP 150 år 2020
För kommersiella kyl och frysskåp så är det förbud för köldmedel över GWP 150 sedan 2022.
Nästa sväng är nu delade värmepumpar (split) där det införs förbud av köldmedier över GWP 750 från och med år 2025 - dvs. adjö R410A i luft- luft värmepumpar medans R32 är fortfarande gångbar.
På förslag att hermetiska kylaggregat, luftkonditioneringsenheter och värmepumpar inte får säljas med GWP högre än 150 från 2025 - vilket förmodligen slår på berg och markvärmepumpar som levereras som en enhet idag.
På förslag från 2027 är att splitanläggningar under 12 kW kapacitet så sätts gränsen max vid GWP 150 och för anläggningar över 12 kW får man ha upp till GWP 750. undantag kan göras av säkerhetskäl i avsende brännbara gaser vid läcka och rådande ventilationsmöjligheter...
Nu har jag inte dubbelkolla om 'förslagen' fortfarande är förslag eller om dessa har beslutats...
Från och med år 2024 så har hela EU ca 58 Megaton CO2-ekvivalenter att dela på när det gäller att importera köldmedel mätt i form av CO2-ekvivalenter, det är ca 30% mindre än hittills tom. 2023 - vilket kommer att göra att hög GWP-köldmedel som R404A, R407C, R410A, R134a troligen kommer att bli snordyra att köpa då de tar mycket av 'potten' per kg, som man hellre vill ha för att köpa R32 då man få typ 3 ggr mer av det för samma CO2e-mängd som med R410A och det kommer troligen bli bristsituation eller vart fall hög kilopris.
Man får gissa om förslagen har klubbats att efter 2027 så är det propan (R290) och propenfyllda (R1270) värmepumpar som gäller för majoriteten av de mindre splitmaskinerna. Har man 80% propylen (1270) och 20% etan (R170) så är trycket snarlik R410A och R32 och teoretiskt borde gå köra med samma byggteknik som R410A och R32-maskiner med lite justering av expansionsventiler mm.
Och det är inget problem med HC-gaser i LLVP rent lagligt då det finns sedan länge en ENxxxx-norm (initierat av Australien först, som EU sedan har tagit efter) för detta då det är tillåtet med fyllning upp till 1.5 kg HC i en maskin ovan jord med innerdel så länge nivån är mindre än 7 gram/m³ HC av rumsinnervolymen där innerdelen sitter vid en tänkt snabbtömmande läcka och för de flesta tillämpningar räcker ca 450 grams fyllning då det motsvarar 1 - 1.1 kg R410A som dagens LLVP och motsvarar då ett rum minium 26 m² golvyta om det är 2.5 m till tak.
Med tanke på att man lyckades skifta ut R407C/R410A till R290 i portabla AC på bara ett par år när förbuden sattes in skarpt så händer förmodligen samma sak med LLVP när förbuden sätter in skarpt även för dessa och lagren med maskiner med R32 börja ta slut - men dessvärre händer det nog inte mycket innan dess heller när det gäller tillgång till R290/R1270-laddade maskiner...
För under jord (typ källare) är maxfyllning max 1 kg HC och fortfarande 7 gr/m³ HC för rumsvolymen där utrustningen sitter. Där kan det bli knepigare för dem med sjö, jord och bergvärme då man ofta inte har dessa rumsvolymer där dessa är placerade, men kanske går att lösa med gasollarm och ventilations-teknik istället - problemet är att sådant ofta måste EX-klassas och blir lätt väldigt dyrt tills man hittat en common praxis.
Man får sälja slut existerande lager av produkter efter förbudstidpunkterna och som jag förstår också reparera och återfylla sådan utrustning.
Från 2024 föreslås förbud att att göra service och påfyllning med nytt köldmedie för maskiner över GWP 2500 (läs R404A baserade maskiner som sjö, berg och jordvärmepumpar) och från 2030 ej heller använda återvunnen och renad R404A för återfyllning.
Köldmedier som klarar GWP 150 och lägre är:
R454C
R455A
R152a (väldigt lik R134a i egenskaper, brännbar, har använts i tryckluft på burk länge)
R161
R1234ze (säljs som kylspray idag är förmodligen en biprodukt från HFO1234yf-tillverkningen, ger 100% triflouracetat vid nedbrytning i atmosfären vilket kan vara en framtida miljöproblem då det inte bryts ned märkbart biologiskt utan bara ackumuleras i haven)
R1234yf (den odugliga soppan som hälls i bil-AC idag, dock verka Tesla komma undan med R134a trots att det är förbud med R134a sedan 2013 för bilar, samma problem med trifloracetat som med R1234ze)
R1233zd (här 'bara' 20-30% triflouracetat vid nedbrytning i atmosfären, R134a har ca 20% trifloracetat vid nedbrytning...)
R600 (N-butan - används i princip inte idag)
R600a (isobutan, i prinsip alla vitvaror och mindre avfuktare och ismaskiner använder detta)
R1270 (propylen/propen, Rimac mappgas som säljs på Jula är 99.7% ren propylen)
R744 (CO2, har provat med rätt dålig framgång på värmepumpssidan och mycket krångel och låg COP för dem som provat - skall man ha ordentligt hett vatten så är dom dock rätt bra på detta)
R290 (propan, används sedan länge i många FTX-aggregat och är fyllnad i portabla AC och kommersiella frys och frysskåp mm. idag)
R717 (ammoniak, svårt att göra effektiva maskiner i liten skala)
R170 (etan, används i lågtemperaturmaskiner, kan användas som tryckhöjare i blandning tex. med R1270 för samma trycknivå som R410A/R32 och utan allt för mycket glide)
RE170 (dimetyleter, något bättre än R134a termodynamiskt och är ungefär samma tryckområde och samma kylkapacitet som R134a vid samma slagvolym trots 10% lägre sugtryck - förutom oljan i kompressorn så skulle den förmodligen fungera som direkt plugin istället för R134a i en bil-AC, hade varit bättre alternativ än den termodynamiskt eländiga HFO1234yf och dessutom brinner det inte giftigt som HFO1234yf gör med 5% väteflourid och stor andel flourfosgen i rökgaserna).
Fel totalt fel förbjudet gäller GWP >2500 och det år2020. tex har R32 675 och det är i allra högsta grad tillåtet
Vad har man en avfuktare till? Fattar noll, är det inte bara att öppna fönstret?
Olle B
I vår tvättstuga, som ligger i källaren, tar tvätten 1 dygn istället för 3 dygn att torka när avfuktaren är igång.
Osunt inneklimat till stor olägenhet för er som bor där. Skaffa en bättre tvättmaskin med riktig centrifugering (1400-1600 rpm) sätt in en ventil i ytterväggen eller öppna fönstret ett par centimeter, höj tempen på elementet under torkningen, den kräver viss energi. Vår tvätt torkar på 6 timmar utan någon avfuktare.
P
hjälper ju föga mot luftfuktighet
inneklimatet i typ källare blir otroligt mycket bättre förutom att tvätten torkar snabbare
