Hej! Någon med erfarenhet av wirsbos vattenburna golvvärme + massivt trägolv typ ektilja el. kortstav, fiskben (ek)? Blir inte klok på detta! Alla ger olika bud angående val av installation av golvvärmen (rörhållarskena på isolering eller rörhållarskena på betong verkar vara alternativen) och dessutom hur själva golvet ska läggas (alt 1: gjut in golvvärmen och skruva sedan fast golvet med betongskruv, alt 2: två lager plywood 9mm eller ett lager 18 mm och på detta spikas sedan trägolvet, finns väl säkert massor av andra alternativ :-/) Hur har ni andra gjort?
Ska väl tillägga att det handlar om ett mellanbjälklag av lättbetong som golvet ska läggas ovan.
Mvh/stenhus05
