Har ett Wirsbo golvvärmesystem fördelat på 2 våningar. Pannan är en CTC Electronic 13KW och sitter på nedre planet. PÅ nedre plan är det varmt och skönt och sköna golv så här verkar allt funka som det ska. På övre plan kommer det inte upp i mer än 18 grader och runt 16-17 grader vid -16 ute.
Vad jag läst på nätet så ska inte pannan behöva jobba med så höga temperaturer när man har golvvärme. Pannan står just nu på drygt 30 grader när det är -1 grad. Är det rimligt eller för varmt/kallt?
På övervåningen sitter fördelaren med 6st styrdon. Jag skulle vilja kolla funktionnen på dessa.
Går dessa att skruva loss utan att det börjar spruta vatten? Det är gröna Wirsbo 24v. Om jag växlar termostaten mellan av och på kommer jag se något som går att tyda om den är trasig eller ej fysiskt på styrdonet?
Alla slingorna blir varma och returen blir ett par grader kallare så det verkar normalt.
Tempen på invattnet är ett par grader kallare (mätt på röret) än temperaturen i pannan.
Det jag har gjort är:
* Bytt termometer på pannan.
* Bytt utegivare då den gamla pajade i somras.
* Luftat genom att öppna luftventil och låta cirkulationspumpen pressa ut luft.
* Luftat genom att spola igenom vatten på fördelaren, slinga för slinga.
När jag luftade med cirkulationspumpen så fick jag tillsätta vatten nere vid pannan genom påfyllningskranen på blandventilen nedanför varmvattenberedaren. Nu när jag försöker fylla på lite vatten går det knappt. Går väldigt långsamt.... Testat skruva lite på säkerhetsventilen för beredaren men händer inte så mycket. Tänkte eventuellt koppla på en slang på den och spruta ut i en hink istället så man får ut lite mer vatten.. Eller finns någon annan bra lösning eller är den paj?
1. Är tempen på pannan rimlig?
2. Styrdonen, hur ta av och testa funktion?
3. Hur återstället jag så att jag kan tillföra vatten igen, normalt nere på blandventilen.
Skulle tacksamt ta emot hjälp på ovanstående frågor.
Har du en extra cirk.pump som hjälper till att mata övervåningen? Är den avslagen eller står den på för låg hastighet? Har du någon begränsningsventil till den övre fördelaren? Kolla hur den står isf.
