2 226 läst ·
2 svar
2 svar
Wifi mellan byggnader
Behöver hjälp med hur en smidig lösning för wifi mellan två byggnader skulle kunna se ut.
Det jag vill göra är skicka mitt wifi från huset ut till ladugården för att kunna köra samma larm i verkstad och sadelkammare som i huset.
Behöver alltså inte någon superhastighet på det men vill gärna att det är stabilt och välfungerande.
Har så gott som 50 meter mellan byggnaderna, ganska fritt blås men dagens Google Wifi räcker bara halvvägs ungefär.
Det smidigaste hade varit om jag kunde koppla in typ en radiolänk i en meshnod inne i huset och skicka ut nätverket till en radiolänk i ladugården som sen går till en ny google puck.
Är detta möjligt?
Har egentligen inga problem att gräva ner en kabel men det känns sådär att skicka ner en nätverkskabel i backen mellan byggnaderna, så vill helst slippa det då det till att börja med är frågan om att koppla upp larmet på samma nätverk.
Om någon har en bra lösning för detta vore jag tacksam för hjälp och tips, gärna tips på produkter jag kan tänkas behöva uppskattas också!
Fridens
Är detta möjligt?
Fridens
Kolla om prylarna funkar på gamla hederliga 2,4ghz wifi, dagens 5ghz må vara betydligt snabbare, men det är bräckligt och klent....
Extern antenn till routern som du monterar på husfasaden kan också vara värt att testa innan du sätter spaden i marken.
R rörslusken skrev:Hej
Är detta möjligt?
Fridens
Ubiquiti Nanobeam funkar mycket bra.R rörslusken skrev:Hej
Är detta möjligt?
Fridens
