Hej ,
Bor också i betonghus, Enplans på 190 m2. Har flyttat runt routern för att få bästa pleceringen, men slutade med att jag fick dra kabel till en extra router för att få det bra. Detta är nog enda sättet att få det bra. Provade först med en repeater via wi-fi halvvägs bort i huset men med dåligt resultat. Tänk på att en repeater aldrig kan få bättre hastighet än signalen den får in, och en bit bort har ju signalen försvagats
Det är väldig skillnad på situationen beroende på om det är betong (med armering) eller lättbetong / leca i väggarna. Med armerad betong (som i de flesta lägenheter) är väggarna ett verkligt hinder för signalen.
Med lättbetong / leca är det ett mindre problem. Vi har ett 220 kvadrat 1.5 plans hus och vi klarar oss bra med en Apple Airport Extreme som står i tvättstugan som är i ett hörn av bottenvåningen och det blir som sämst 80Mbs. Nära routern kommer man upp i nära 450Mbs. Alla "tunga" användare är dock anslutna med kabel (TV, jobbdator).
S
450 milibit per sekund är fruktansvärt dåligt dock!
Förlåt! Kunde inte låta bli.
Fredrik Å och 1 till
Enla, behöver man ett par till varje enhet som ska kopplas in, eller är det en till routern och sedan en till varje enhet? Dvs för en enhet/dator krävs två pryttlar i vägguttagen. Men för för två enheter/datorer, krävs det då 2+2=4 pryttlar eller 1+2=3 pryttlar?
Är det stabilt? Känsligt för störningar, tex när vattenkokaren drar igång?
Det blir en till varje enhet/dator, då man inte kör wireless. En från routern sedan en till varje data. Men jag vill bara påtala att jag har det på ett och samma plan i huset, så vet inte om det funkar på övervåningen med tanke på hur elledningar är dragna. Så 3 datorer =3st, 4 datorer =4st.
Det tog 10 minuter att koppla ihop det, och den mesta av den tiden gick åt att krypa under skrivbord och dyl. Det är stabilt och har funkat skitbra. Vattenkokare, micro inget har stört.
Det beror på vilken enhet för du köper, många delar även trådlöst i rummet samt 2st ethernetportar.
http://www.netonnet.se/art/dator/natverk/powerline_homeplug/tp-link-tl-wpa4220tkit/201919.4077/
Det finns väldigt många HomePlug/Powerline produkter så om du bestämmer dig för tekniken så bör du lägga en del tid på att finna produkter som passar dig.
Du har en enhet som är ansluten via ethernetport som sedan delar ut nät till de andra enheterna.
Om mottagningen blir dålig kan du alltid köpa en signalförstärkare och placera den där det är lite bättre signal.
