Whirlpool frys WVA31612 tappade kyla, fläkt igenfrusen.
Efter strömlöst 2 dygn och totalt avfrostad går fläkten igen men nu skenar kylan istället.
Inställd på 16 grader ger 32 grader kyla !
Kompressor går konstant och blir ordentligt het.
Är det ngt känt som man kan göra själv eller är det sista vilan på 6 år gammalt Whirlpool frys om man inte vill lägga större peng på att ta hem reparatör ?
råkat trycka på snabbinfrysningen?B B.C.T skrev:Whirlpool frys WVA31612 tappade kyla, fläkt igenfrusen.
Gjort strömlöst ett antal gånger.electroluxaren skrev:
Går manövrera inställning för temp, ställd på 16 gr tar det drygt ett dygn så klättrat till minus 32.
Öppen dörr en stund varnar trots runt 30 minus på termometer I skåpet.
Visst, kanske kretskort men kanske fler erfarenheter kommer in...
Urkopplad nu så länge.
Vad är det att välja på?B B.C.T skrev:
uppenbart matar kretskortet ut spänning till kompressorn fast du inte vill det. (inte aktiverat snabbinfrysningen)
Ja förmodligen.electroluxaren skrev:
Har kontaktat allmän repfirma men dom befattar sig inte med Whirlpool.
Vet inte om det är befogat..
Var tvungen köpa ny nu på rea under tiden och kanske inte lönt repa ett 6-7 år gammalt skåp..(?)
Kollat runt på kretskort eller styrenhet som den också kallas.electroluxaren skrev:
Hittade på Quickparts.se för 2500:- och är då ca hälften av vad skåpet kostade så återvinningen för vitvaror är väl det som gäller som jag ser det.
ja det är det tråkiga att tillverkarna har höjt reservdelspriserna in absurdom för det inte skall gå att lagaB B.C.T skrev:
till din modell fins det flera versioner så servicenummer behövs
detta är ett exempel
https://cjdele.se/Detaljer?itemNo=488000495429
Hittade till rätt modell som det ser ut men i Svenska kronor plus frakt är det ändå en chansning på lite över 2000 sek.electroluxaren skrev:
Tackar för dina tips, vad jag menade var att jag inte chansar på att allt rullar på efter en åtgärd på dryga 2000:-electroluxaren skrev:
Tror inte skåpet är värd åtgärd i den storleken.
Har ingen aning om hur skåpet är konstruerat men hade hoppats på ngn billigare åtgärd såsom ngn givare/avkännare men som sagt är jag novis på detta område och därför jag sökte tips här.
Ett nytt skåp på rea tog hand om frysens innehåll och att byta kretskortet på den gamla och hoppas det funkar skulle kosta hälften av det nya skåpet.
Får tacka för info jag fått men tveksam till att lägga dom pengarna på ett 6-7 år gammalt skåp.
du kan ju alltid kolla om reläet på baksidan av kortet bara klibbat fastB B.C.T skrev:Tackar för dina tips, vad jag menade var att jag inte chansar på att allt rullar på efter en åtgärd på dryga 2000:-
Utan märkning in/ut/manöver kommer jag inte så långt.electroluxaren skrev:
Dessutom lödansluten och för test måste ju reläet bort från kortet.
Ser ut att vara 2 st reläer, utan vetskap om koppling och funktion får jag nog ge upp där.
Vet hur ett relä jobbar men fastlödd kan jag inte få okey mätning.
Det ena är till kompressor och det andes till avfrostningB B.C.T skrev:
