1 575 läst ·
5 svar
5 svar
WG793E, en veckas test!
Nu ger jag upp och skickar in min nyköpta, en vecka gamla, WG793E på garantiservice.
Alla försök att få den att fungera enligt manualen mm har misslyckats!
En rektangulär eller fyrkantigt testområde fungerar någorlunda men kör jag med ett antal 2*45 graders svängar så går den rätt ut i skogen ;-)
Jag har provat att kalibrera den utan resultat, minskat hörnorna till 3*30 grader samma problem.
I en vänstersväng, längs med kabeln på väg till laddaren, så kommer den halvvägs i svängen och plötsligt så svänger den höger och hamnar "utanför området".
När den skall in i laddstationen, med 3m spikrak kabel innan och samma efter stationen så halkar den på sned och stoppar med infot "fångad"
OBS, inga kabelhärvor under laddaren, utsträckt kabel till uttaget och inga "öar"!!
Landroid L´s nya hem - är inte min trädgård om de inte får ordning på den
Har bett dem att skicka mig en ny!!!
Nej, jag ger aldrig upp
Fortsättning följer
Fortsättning följer
Status på inlägg:
Pratade med supporten idag angående problemen med WG793E och det visar sig att det var fel på laddstationen!
Det är tydligen så att det var en batch med laddare som har detta felet. Nytt kretskort på väg
Skam den som ger sig!
Fortsättning följer!
