6 551 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Weber IsoBlock
Jag funderar på att bygga källarvåning som ligger 80% under mark med Weber IsoBlock. Den passar väl bra för sådant bruk? Någon med erfarenheter? Är ni nöjda, ni som använt produkten?
Jag såg att det även finns någon form av Weber IsoBlock Light också, osäker på exakta skillnaden dock.
Jag gillar att det är Leca på både insida och utsida, om man vill fästa fasadsten på utisdan så blir det ju enkelt.
vad e det för bredder på isoblocken samt de utan isolering? Samma antar jag då eller? varför kan man inte ha isblocken under jord?
Ja det finns samma mått på blocken, med eller utan isolerande material.
Blocken med isolering kan inte användas under mark eftersom marktrycket antagligen riskerar trycka ihop blocken under lång tid, och på så sätt påverkas nog hållfastheten. Under jord kan man använda de "vanliga" blocken, plus exempelvis 200mm isodrän, som då blir välisolerat.
vilken dimension på lecablock använde ni?
spaxx skrev:Hej,
Detta hittade jag om weber isoblock light när jag googla.
https://www.weber.se/nyheterpress/n...ng-med-nya-leca-registred-isoblock-light.html
