· Västra götalands län
· 241 inlägg
Hej på er vänner!
Jag har ett problem jag inte riktigt förstår.
Efter att vi installerat en ny frånluftsvärmepump (hade det innan med) så börja det lukta avlopp i badrummet uppe.
Efter en del uteslutning förstod jag att lukten kom ifrån toaletten på nåt sätt.
Jag tog bort wc stolen och såg att röret som kom upp från golvet (plaströr, slätände) är ca 128mm utvändigt och ca 120mm invändigt.
Jag tror att wc-stosen som satt där tidigare (Falu 84000, rsk 310 6418) är felaktig. Alltså att den inte sluter tätt.
Kan någon hjälpa mig?
Jag blir lite knäpp på detta..
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Jag tycker att den WC-maschetten borde passa på ditt 128 mm-rör:S Sandwich11 skrev:Hej på er vänner!
Tack för hjälp!
Du har nog en WC-anslutning monterad i golvet. T ex Upnors har har en ytterdiameter på 130 mm, ungefär vad du mäter. Köp en manschett till en sådan eller beställ en hel anslutning och flytta över manschetten:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...BhsNlDde6feQ6OAi_0UQvUaSBIGhSO_YaArYPEALw_wcB
