15 400 läst ·
12 svar
15k läst
12 svar
WC-stol läcker ut på golvet
Upptäckte nyss att det var vatten på golvet vid wc-stolen. Vattnet droppar från cisternen och jag stängde därför av det. Nu vet jag inte hur jag ska åtgärda läckan. Gustavsbergsstolen är från 1972.
Hur åtgärda detta?
Hur åtgärda detta?
Har nu öppnat cisternen och ser att vattnet tränger ut via locket och ner på utsidan. Påfyllningen av vatten sker inte från ventilens nederdel utan felaktigt från dess överdel. Detta har skett med sådan kraft att vattnet sprutat på undersidan av locket och sedan ut genom springan mellan locket och cisternen.
Kan en normalt händig person reparera ventilen och i så fall hur?
Troligen - men det beror förstås på vad som är trasigt. Gummimembran och liknande saker är väl vanligt att de går sönder. Inte helt omöjligt att hela mekanismen finns som reservdel heller. Du måste nog felsöka lite mer för att se om du kan hitta vad som är trasigt.
Har en Gustavsbergare från -72 eller -71 som flottörventilen gav upp på, bytte hela ventilarrangemanget till ett nytt och detta har sedan fungerat utmärkt.
Tack för svaren. Felet kvarstår, men genom att jag nu minskat vattentrycket vid påfyllningen förmår inte längre något vatten tränga genom springan mellan cisternen och locket. Påfyllningen tar visserligen lite längre tid men arrangemanget duger tills vidare.
Fotografen: Den avbildade ventilen är inte likadan som i min Gustavsbergsstol. Tydligen tillverkade fabriken olika stolar i början på 1970.
Moderator
· 57 860 inlägg
Jag har haft samma problem med vår toastol i källaren (sista toa alternativet när övriga i huset är upptagna). Jag gjorde en fulfix av det för ca 4 år sedan (tänker byta stolen vilken dag som heslt). Min fix bestod i att jag körde en plastpåse över hela mekanismen. Vattnet som tidigare sprutade upp mot locket leds på det viset ned i cisternen av påsen.
Det där är en gammal "fastighetsskötarklassiker".hempularen skrev:Jag har haft samma problem med vår toastol i källaren (sista toa alternativet när övriga i huset är upptagna). Jag gjorde en fulfix av det för ca 4 år sedan (tänker byta stolen vilken dag som heslt). Min fix bestod i att jag körde en plastpåse över hela mekanismen. Vattnet som tidigare sprutade upp mot locket leds på det viset ned i cisternen av påsen.
Andra alternativ är en plastmugg som med lite klipp på rätt ställe brukar passa perfekt som "hatt".
