Tror ni det är dags att byta wc stol?
Det bildas kondens/fukt. Skall det förresten vara en så stor glipa mellan sittdelen och ryggdelen av stolen, se bilder.
Närbild på en toalettstol med kondens och en stor glipa mellan sits och ryggdel.
Glipa och rostig kondens mellan toalettstolens sittdel och ryggdel
Är troligen inget fel på WC:n
Självklart blir det kondens på en kall spolcistern om du har fuktigt i badrummet efter t.ex en dusch
Och det skall vara en sådan glipa mellan spolcistern och ”sitsen”. Det sitter en ganska tjock packning mellan de två delarna. Om det däremot läcker och droppar vatten så behöver du byta tätningen mellan spolcistern och stol.
Jovib och 1 till
Verkar dock vara vattendroppar på nedre delen av stolen också. Ca 15 år gammal, kanske börjar närma sig livslängden?
Inte alls, den håller utan problem i 50 år om du inte slår sönder den.
yuphin
Är det svårt att byta packning?
Om det läcker nån stans så lär det bli en mindre sjö på golvet.
Garanterat kondens efter att du duschat, varje gång du spolar så fylls ju cisternen med kallt vatten som gör att du får kondens på utsidan om det är fuktigt i badrummet. Snarare för dålig ventilation i badrummet
Appendix och 1 till
Nej inte alls. Är ett par muttrar inne i cisternen som man skruvar loss. Men jag tror inte det är problemet, då kommer vattnet endast på ”sitsen” och droppar ner på golvet.
yuphin
Vad har ni för fläkt i badrummet?
