Ska lägga in en ny plastmatta i WC utrymmet. Den gamla mattan har uppvikt kant 10 cm som är övertapetserad 5 cm med en rejäl våtrumstapet. Det har tidigare även funnits en dusch i denna WC, men den har vi tagit bort, så nu blir det endast WC och handfat.
Min tanke är att skära rent i golvvinkeln, ta bort den gamla mattan på golvytan men behålla den uppvikta kanten på väggen.
Nya mattan får gå upp med 5 cm uppvik mot den gamla tapeten och limmas mot den tidigare mattan bakom. Tänkte låta en mattläggare fixa jobbet med nya mattan, så den svetsas i hörnorna och tätas mot golvbrunnen.
Därefter spackla kanten mellan gamla tapeten och nya mattan samt även bredspackla hela väggen då ny tapet ska upp.
Kan det vara en möjlig metod, allt sitter rejält limmat på väggen i övergången mellan tapet och plastmatta.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jag tycker det låter helt OK.
Ett toalettrum behöver inte vara lika vattensäkert som ett bad- eller duschrum.
Det sitter så väldigt rejält limmat, och mattan går idag uppvikt 10 cm. Befintliga tapeten sitter som berg, är tjock och seg.
Tänkte först ta bort mattan helt, men funderar på om jag spar en del arbete om uppvikta remsan får sitta kvar.
För att vara på säkra sidan tog jag nu bort den uppvikta mattkanten också.
Tänkte sedan låta mattläggaren få dit en ny plastmatta, upp till den befintliga tapeten.
Väggarna ska bredspacklas och tapetseras, hur får jag en snygg övergång mellan nya tapeten och nya golvmattan?
Funderar på om jag ska tejpa med maskeringstejp cirka 5 cm upp från golvet, spackla därifrån och uppåt på alla väggar. Sedan ta bort maskeringstejpen och sätta nya tapeten till den kanten.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
