10 853 läst ·
19 svar
11k läst
19 svar
Wattstyrka Flos Sarfatti 2097/30
Med min grundskolekompetens om ellära drar jag slutsatsen att den inte är seriekopplad, eftersom alla lampor lyser även om jag skruvar loss en…
Jag blir tokig, tycks inte finnas någon förklaring?! Kan jag byta ut dem till LED päronlampor med 1,5W? Tror ni samma dimmer (525W) kan bära 30 LED lampor?
D Daniel 109 skrev:Du menar spänning, inte volttal. Dessutom har du helt fel. En kronkoppling har alltid 230V eller 0V. Till skillnad från en dimmer som kan variera den effektiva spänningen.
Det som skulle kunna hända om man har kronkontakt i armaturen är att man seriekopplar lamporna om den sätts in på fel sätt. Men här är uppenbarligen kontakten tvåpolig.
Jacqueline Magnusson skrev:
Det blir sannolikt ett spänningsfall i dimmern som gör att halogenlamporna ej får full spänning=rödaktigt ljus.
Kanske kolla med grannen vilken typ/fabrikat på dimmern som används, alt. testa med några LED-ljuskällor pch se om du får önskat utfall med dessa.
Att ha 450 W halogen i en armatur känns inte helt optimalt.
Mitt fel, det är inte halogenlampor utan vanliga glödlampor 15W x 30 = 450W.
Om jag drar på dimmereffekten fullt lyser den inte rött utan varmvitt. När jag dimmar ner blir det rött.
E etompau skrev:Det blir sannolikt ett spänningsfall i dimmern som gör att halogenlamporna ej får full spänning=rödaktigt ljus.
OK, låna en ljuskälla av din granne och testa i din lampa.Jacqueline Magnusson skrev:
Kanske är det bara annorlunda karaktäristik på ljuskällorna som ger färgändringen.
Nej, det är fullt normalt att glödlampor ändrar färgtemperatur när de dimmas ner. Det kvittar vilken dimmer du har. Det gör däremot inte diodlampor.
