10 853 läst ·
19 svar
11k läst
19 svar
Wattstyrka Flos Sarfatti 2097/30
Jag har nyligen köpt en Sarfatti som elektriker hjälpt mig installera. Lampan har 30 st päronlampor som är dimringsbara á 15W=450W. Enl. min elektriker bör jag gå ner i Wattstyrka till ca. 7W för den s.k. pucken klarar bara ca. 200 W. Jag provade iaf. att sätta i 15W och lampan lyste klart o fint o gick att dimra utan blinkningar etc. Men helt plötsligt slocknade den o gick inte att tända igen. Jag tog ur alla lampor o har provat med endast en 7 W lampa i o den lyser. Men den lampan är en signallampa och inte alls lika fin som päronlampan och jag har inte hittat ngn päronlampa som är dimringsbar som är på 7W. Hur göra, ska jag helt enkelt prova med LED 1,5 W som också är rekommenderat? Eller vet någon om det finns 7W päronlampor? Hälsning//Catarina
Den där armaturen tycks ställa till mycket problem, inte första gången det blir strul med den höga effekten.
Du ska inte gå över max. effekt för dimmerenheten.
Här finns en päronlampa av glödtyp på 6-10W.
https://www.lamportillallt.se/sv/lampform/paronlampor/paronlampa-50lm-e14-6-10w-220-260v.html
LED-typ:
https://www.lamportillallt.se/sv/energityp/led-lampor/e14/paron/
LED-typ:
Har tre st 30 lampor och i alla har jag sedan en tid tillbaka bytt till dimbara LED lampor. Med de vanliga lamporna blev det som att sätta på ett element varje gång man tände lamporna...
Det jag sedan gjort är att skaffat en dimmer som är LED kompatibel. Den totala effekten per lampa är med LED inte stor så det går med i stort sätt vilken dimmer som helst.
Fungerar kanon!
Fungerar kanon!
Vi har en Flos Sarfatti inköpt 2015 med 30 ljuskällor (halogen).
Sedan flytt till ny bostad upplever vi att ljuset lyser RÖTT. Har tidigare lyst ljust och fint oavsett dimningsgrad men nu är ljuset alltså rödaktigt.
Någon kunnig som anar vad detta kan bero på? Samma ljuskällor som tidigare. Kan det vara pga en felkoppling? Kan det bero på dimmern? Kan det bero på att lamporna är gamla (?)
Vore oerhört tacksam för kunkskap och hjälp i forumet!
Tack för svar! Ja det är en fastighet (lägenhet) från 1910. Hur åtgärdar man detta, finns det något sätt att få rätt på ljuset?G Galten skrev:
Jag har bara varit med om motsatsen (att man köper en gammal taklampa på auktion som är kronkopplad som inte funkar i vanliga lamputtag). Så jag vågar inte säga hur ni skall koppla, men det finns många kunniga här som säkert snart kommer in i trådenJacqueline Magnusson skrev:
Men om jag får spekulera under tiden
En modern jordad lampkontakt har tre trådar: ledare, nolla och skyddsjord
En ojordad lampkontakt har två trådar: ledare och nolla
En kronkopplad lampkontakt har tre trådar, 2 st ledare och en nolla
Jag antar att er taklampa har en ojordad kontakt med två ”pinnar”?
Precis, två piggar i kontakten liksom… Jordad eller ej har jag ingen aning om!G Galten skrev:Jag har bara varit med om motsatsen (att man köper en gammal taklampa på auktion som är kronkopplad som inte funkar i vanliga lamputtag). Så jag vågar inte säga hur ni skall koppla, men det finns många kunniga här som säkert snart kommer in i tråden
Hej igen, kollat med pappa som säger att den ”är kopplad över dimmern”. Alla nollor ihopkopplade, alla ledande ihopkopplade. Elen är omdragen i fastigheten menar han. Jord överallt. Vad detta nu innebär för oss, haha.G Galten skrev:
”Kopplad för enpolig brytare. Enpolig dimmer.” Säger han.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Uppdatering - Dimmern ska hålla för 525 watt och lamporna ska inte generera mer än 450 watt. Grannens Sarfatti krona lyser ”gult” och fint men vår fortsätter lysa med ett rött sken…
Någån annan därute som upplevt samma problem eller har en teori?
Du menar spänning, inte volttal. Dessutom har du helt fel. En kronkoppling har alltid 230V eller 0V. Till skillnad från en dimmer som kan variera den effektiva spänningen.G Galten skrev:
Det som skulle kunna hända om man har kronkontakt i armaturen är att man seriekopplar lamporna om den sätts in på fel sätt. Men här är uppenbarligen kontakten tvåpolig.
