6 288 läst ·
43 svar
6k läst
43 svar
VVS-rör endast 20 mm från kaklad vägg i nyrenoverat badrum.
Hej, ingen fara alls med distansen 20mm. Anledningen till att man vill ha 60mm är för att jag underlätta montage av tätskiktet och kaklingen, har plattsättaren varit noga med tätskikt så är det lika bra kaklingen ser ni ju.N Nina Sol skrev:När badrumsrenovering gjordes av en äldre bostadsrätt blev resultatet att VVS-rören endast sticker ut 20mm från den nykaklade väggen. Detta pga äldre branschregler men med nya utompåliggande rör. Idag krävs 60 mm från väggen för att det ska vara godkänt. Så detta är Inte godkänt enligt besiktningsman. Tips på hur det skulle gjorts istället?
Säkertvatten är enkelt att följa vid nyproduktion men inte alltid vid renovering.
Mvh J
AbsolutKrilleman skrev:
Är det du som privatperson som är part eller är det Brf? Som privatperson är du väldigt skyddad av konsumenttjänstlagen, men ”efter arbetstid”, innebär det att du inte har en faktura?N Nina Sol skrev:
Jag som privatperson och det finns ingen faktura. O i det här fallet verkar det inte spela roll att det dock är förväntad professionell hantverkare som utfört arbetet.FlugfiskarniJämtland skrev:
Om någon dåre köpt din gamla BR och försöker hävda något som är hur synligt som helst som ett dolt/oväntat fel… är ju hur vanligt som helst med nån avvikelse här och där beroende på olika orsaker.N Nina Sol skrev:När badrumsrenovering gjordes av en äldre bostadsrätt blev resultatet att VVS-rören endast sticker ut 20mm från den nykaklade väggen. Detta pga äldre branschregler men med nya utompåliggande rör. Idag krävs 60 mm från väggen för att det ska vara godkänt. Så detta är Inte godkänt enligt besiktningsman. Tips på hur det skulle gjorts istället?
Som privatperson är du som sagt skyddad väl av konsumenttjänstlagen, däremot blir det nog tokigt iom att det verkar vara utfört utanför de skattepliktiga ramarna. Men om vi fokuserar på själva felet så ska du som lekman förvänta dig en fackmässig installation och det är samma sak som branschreglerna, däremot är det lite beroende på i detta fallet eftersom det är en renovering. Om rörena satt där sen tidigare så kan det vara omotiverat att göra om det för att uppfylla säkervatten 2021.N Nina Sol skrev:
Kan ju vara att ts partner är yrkesman, dvs inte svartjobbFlugfiskarniJämtland skrev:
