L Larsalars skrev:
Håller på att renovera ett fritidshus i samband med installation av enskilt avlopp. Bad VVS-folket som lade rören i marken att göra rörgenomföringarna i golvet när de ändå var på plats.
Läste i säker vatten att avståndet mellan rör och skiva ska vara max 2mm. När jag mäter avståndet mellan skiva och rör på rörgenomföringen till handfatet så mäter jag nästa 1cm.
Så ett par frågor:
1. Går detta att korrigera?
2. Spelar det någon roll?
3. Skulle ni ”reklamera” arbetet. Det är väll knappast fackmannamässigt utfört om det avviker från säker vatten?
Och sen dessa 2 mm du pratar om är om man har en genomförnings hyllsa. vilket du inte har det du tog kort på är avlopp, så absolut inget att vara orolig över
Larsalars
