Vi ska bygga VVC, varmvattendragningen spretar åt tre håll i huset. Vi vill sätta strypning på respektive retur.
Vilken sorts ventil använder jag mig av?
Kan jag använda mig av en vanlig kilslidsventil (Skjutventil typ TA art nr 3005, från Rinkaby rör )?
jodå det kan du göra , men mer vanligt är att man använder en stk ventil, du hittar den här
http://www.tourandersson.com/sv/Pro...e-control/Radiatorventiler/Return-valves/STK/
Oavsett vilket du gör så ska du se till att ha en termometer i varje retur, temperaturen i VVC-kretsen får inte understiga 50 gr C. I vissa system går det inte att bibehålla 50 gr C eftersom man tappar så sällan, då ska man inte ha en VVC.
Det finns VVC-ventiler som har integrerad reglering och termometer, priset är naturligtvis högre.
Du ska ha ett par TA-term, Överlägset bäst.
