Renoverar mit huss och upp i detta ska jag flytta hela köket. Till köket kommer jag bara förlänga nuvarande avlopp.
Samtidigt som jag gör detta tänkte jag flytta in tryckkärl, vvb, kolfilter och inkommande vatten till grunden. Allt står idag utanför i en liten utbyggnad på långsidan huset. Grunden har plast och isolering mot marken samt att sorptionsavfuktare är under installation. Så utrymmet kommer vara någorlunda uppvärmt och hålla plusgrader.
Problemet blir att avloppet kommer ganska högt upp mot trossbotten så att dra rör från vvbs säkerhetsventil till avloppet går ej. Vatten rinner ju inte uppåt. Jag tänker att jag bygger ett stort kar under vvb, filter, tryckkärl och allt annat som jag sen leder ut genom grunden med 32mm pvc rör. Bara rent vatten så borde vara ok tänker jag.
Jag vill inte dra in kall luft eller fuktig luft via 32 röret. Hade en backventil fungerat för att förhindra detta? Något annat som skulle försvåra eller göra hela iden obrukbar? Har egen brunn ska tilläggas.
