2 344 läst ·
3 svar
3 svar
VV-beredare i serie med NIBE Fighter 1215 bergvärmepump
· Östergötland
· 194 inlägg
Jag har en NIBE Fighter 1215 och i serie med den sitter en extra VV-beredare (NIBE Compact Cu 150).
Det är inget problem med det hela men jag skulle vilja veta hur denna lösning funkar.
Jag antar att Fightern och VV-beredaren värmer vatten separat och helt oberoende av varandra. Och när man tappar VV så kommer VV-beredaren att fyllas på med lika mycket varmt vatten från fightern. Rätt? Det borde innebära att om man stänger av VV-beredaren så skulle det ta ett jäkla tag att få varmt vatten när man tappar vatten?
Frågan är om man behöver denna extra VV-beredare. De förra ägarna installerade ett bubbelbadkar i samband med att de installerade bergvärme vilket kanske kräver mer varmvattenkapacitet. Bubbelbadet är dock inget vi använder ofta (nästan inte alls faktiskt). Hur mycket extra el kan det dra med denna lösning? Och om man vill kunna koppla ur VV-beredaren, ska man installera nån form av förbikoppling med ballofixer eller dylikt?
Om du behöver beredaren eller inte kan bara du själv svara på. Om du tappar större badkar fulla med vatten och vill ha vv kvar att förbruka efter det behövs den, annars inte.
Jag har en liknande uppsättning där jag hållvärmer vatten med vvberedaren (och hissar tempen 10 grader ungefär). Jag har en elmätare på beredaren men det var länge sedan jag orkade titta på den. Om jag minns rätt går det åt el motsvarande cirka 1200kr per år.
Om du inte tänker ha beredaren på skulle jag ordna en lösning där man kopplar bort den, du lär ju få rätt svalt vatten i kranen annars.
· Östergötland
· 194 inlägg
Får sätta dit en förbikopplingsmöjlighet så man kan kolla om det behövs VV-beredare.
· Östergötland
· 194 inlägg
Glömde en detalj: Det är VVC på systemet också. Då borde väl en avstängd beredare bara bli som om VP hade en större inbyggd volym?
