14 192 läst ·
48 svar
14k läst
48 svar
Vrida ett vred på distans!?
Sida 1 av 4
I stugan har jag en elpanna som vintertid står på underhållsvärme. Jag försöker hitta en lösning för att kunna reglera värmen på distans. Problemet är att pannan inte är anpassad för det. Jag behöver hitta en lösning där jag kan vrida på ett vred på distans. Noggrannheten är inte jätteviktig; pannan står på ca 10 grader som underhållsvärme och jag behöver kunna vrida upp till ca 50 grader.
Det är vattenburen värme och elementen har termostater.
Det finns ju lösningar med GSM moduler där man kan trigga tillslag/frånslag - det jag behöver hitta är något servo/motor med två lägen som kan justeras och kopplas mot en GSM modul för styrning på distans. Helst vill jag även ha någon återkoppling på vad vredet är inställt på.
Nån som har någon klurig idé på lösning?
Det är väl utgående shunt som du vill vrida om? Finns motorer för att göra detta. http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-motor-till-shuntventil/
Sen behöver du kanske lite elektornik för att styra den men den länkade har ändlägesbrytare som stoppar den när den snurrat tillräckligt, visserligen med fasta lägen så du skulle isåfall vilja ha en med justerbara ändlägesbrytare.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Dubbla termostater och ett relä som växlar mellan.
Protte
Protte
Esbe CRB 122 Shuntautomatik och ESBE GSM-modul CRB915 så är det klart.
http://www.rorprodukter.se/varme/villareglering/gsm-modul_crb915--5386186
http://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/shuntautomatik/esbe/esbe-crb-122-shuntautomatik-tradlos
Pannan är en värmebaronen MP4 minipanna. Den är gjord för små fritidshus och är väldigt slimmad, har ingen ingång och ingen shunt - 100% går ut (den används ju bara för uppvärmning, inte för VV).
http://www.varmebaronen.se/mp4-mini-elpanna/
Det jag vill åt är vredet för panntemperaturen. Jag tänker mig något servo som man styr via en GSM modul (t.ex. http://www.kjell.com/se/sortiment/h.../ontech-gsm-9035-sms-fjarrstrombrytare-p50340)
Frågan är hur jag löser servo delen?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sätt en kontaktor före med en termostat satt på 10 grader och ett relä som kopplar förbi 10 graders termostaten när pannan ska gå för fullt.
Inga ingrepp i pannan.
Ingen mekanik som trasslar.
Protte
Protte
Hm, det var inte den lösning som jag såg framför mig, men det låter ju riktigt smart. Enda lilla kruxet är att jag måste meka på 230v sidan. Finns det kontaktorer med inbyggd termostat?prototypen skrev:
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
har du kollat med tillverkaren? Ingen ide att uppfinna hjulet om de kanske har tittat på de själva eftersom fjärrstyrning med mobil är ganska aktuellt. Det såg ju ut att finnas en sats med utegivare så kanske går det att styra den på nåt vis.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det finns termostater med kontakter som skulle tåla strömmen till pannan med överkopplingen skull ändå behöva en kontaktor.
Ett snöre runt ratten med en vikt som hålls uppe med en elektromagnet.
GSM prylen slår av strömmen till elektromagneten, vikten faller och drar runt ratten med snöret.
Fritt från behörighets krävande el.
Protte
Protte
· 4 638 inlägg
Eller en flaska med vatten som läcker genom en slang, vid ett visst viktförhållande ramlar en motvikt ner och vrider reglaget med hjälp av ett snore.
Tack för tipset, nu börjar det bli riktigt kreativtprototypen skrev:Det finns termostater med kontakter som skulle tåla strömmen till pannan med överkopplingen skull ändå behöva en kontaktor.
Protte
Jag drar mig inte för att koppla lite el även om jag inte är behörig. Får jag bara koll på hur det ska göras kan jag säkert få ihop det.
