Min köksfläkt gick nyligen sönder och det är själva vreden som inte kan hamna i rätt plats. Jag undrar om det blir enkelt att fixa detta och jag vet inte om fläkten är på eller av just nu. Som man ser på bilden är den inte tillräckligt stängd och när jag lägger ett papper under fläkten så rör den inte på sig
Troligen vredet som plasten spruckit i fästet som omsluter en metallstång som går in i fläkten.
Bara att dra loss vredet rakt ut så ser du om fästet är skadat.
Googla efter nytt vred typ "futurum" samt modellnumret.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hmm kan man bara dra ut den rakt mot mig, är det enkelt att byta fäste? För just nu är fläkten inte bra lägger ett papper på själva fläktfiltret och den fastnar inte.Mats-S skrev:
Bara att dra den rakt ut, ev "bända" lite lätt med något platt.
Du byter hela vredet, om det är det som har spruckit ... du fattar när du fått ut vredet och kollar på vredets baksida.
Finns garanterat nytt vred på nätet.
Mitt gick sönder på samma sätt (annat märke på fläkten), plasten håller inte i evigheter på dom.
Alright, är det vanligt att vreden sitter hårt, försöker att dra ut den nu men den sitter riktigt hårtMats-S skrev:
Ska testa göra det, vad gör man efter vet du kommer det vara trådar som hänger på själva vreden och hur kopplar man den så att den kan stänga och öppna fläkten. Tack!J jonaserik skrev:
Tack för svaret så det jag ska göra är :J jonaserik skrev:
1. Dra ut vredet
2. Sätta in den nya vreden
Behöver jag göra något med strömbrytaren?
Hej igen jag lyckades äntligen att dra upp vreden och det känns som att det inte var vreden som var problemet. Metallstången sitter lite snett vet du hur man fixar detta?J jonaserik skrev:
Tack!
