Sitter och klurar på hur jag ska göra med installation av framför allt nätverk/antenn/tele men även eventuell kompletterande el på ovanvåningen i huset. Det känns mycket lockande att göra en del arbete bakom väggen där det är snedstak, alltså utifrån krypvinden. En del väggar ska flyttas och bökas i av andra anledningar och tanken är att peta in rör och dosor för el/nät/tele/antenn och dra ut dessa i krypvinden.
Tanken slog mig att där ha mindre kabelstege och naja kablarna på dem. El-installationerna tänkte jag kunde gå i VP-rör najade på stegen. Är det så man gör eller ska jag försöka lägga VP-rör hela vägen från dosan i väggen, ut i vinden och sedan in igen där allt ska sammanstråla?
Nästa fråga fortsätter på temat. Från garderoben dit allt ska sammanstråla ska alla kablar sedan vidare ner längs ett tvättnedkast genom två våningar ner till källaren. Kommer att ta upp hål i de båda betongvalven ner. Funderade även här på stegar i stället för en hiskelig massa VP-rör, är det rätt? Hur gör man med elen, kan man dra den i VP-rör på stegen eller hur gör man det på bästa sätt?
Dra rör hela vägen dvs från dosan till målpunkten.
Dra alla kablar i rör, dock naturligtvis i separata rör för el och signalledare (tv,tele,data osv)
Sen bör det väl inte vara förbjudet att dra rör på stege. Vill du sen ha en billigare variant än en riktig stege så skulle jag rekommendera en vanlig 22X95 planka att fästa mot, ta gärna formvirke så blir det riktigt billigt
Hur är det med värme på krypvinden? Eller rättare sagt isoleringen?
Man bör hålla dragningarna på den varma sidan om isoleringen, annars riskerar du att få kondens i rören.
Värme är där inte. Tankarna kring kondens har slagit mig, finns väl en anledning man brukar lägga rören innanför eventuell isolering i yttervägg... Om man riskerar kondens i rören måste väl enda sättet att få bukt med problemet vara att lägga rören på "rätt" sida isoleringen?
Är kondens i rören ett problem i reellt problem eller bara något som förekommer i teorin?
Fler frågor: Hur monterar jag lättast ett stort antal rör mot plankor/reglar på baksida av vägg? Har sett snitsiga plastklämmor, spontant tänkte jag själv tunnare spikband eller metallklammer modell tunn plåt. Finns det dito?
Snailman
Om kondens bara är teori, kan jag svara på, jag har vp rör från vinden som är avsedda för antennkabel,de går nån meter ovanför isoleringen som längst, på undervåningen är det tjusiga bruna ränder på tapeterna under apparatdosorna, som rimligtvis beror på fukt, i en del var det en tuss hushållpapper som nog tog den första stöten. :)
Varför ha rör på kabelstegen ö h t? Vad hade du tänkt dra på den egentligen, pappisolerad kabel från Kritaperioden? :-) Det underlättar möjligtvis dragning marginellt...
Om du är orolig för att najtråd/buntband ska skära in i kablarna för mycket så använd kardborreband istället.
Kondens är ett problem att räkna med det är inte heller direkt ovanligt.
Några tips som minskar risken är att lägga rören närmast den "varma sidan" i en vägg eller under isoleringen på en vind. men även att täta rören på den varma sidan för att förhindra varm fuktig luft att strömma genom rören.
Steffe
Vad jag tänte på kabelstegen? Typ cat5, antennkabel samt tele. Rören tänkte jag till elinstallationer med FK.
Antag att jag drar rör i stället och skiter i stege. Räcker det med att se till att lägga rören precis utanför isolerigen (kall sida) och sedan lägga lite isoleringen på rören. Lämpligen sätter man en planka som sarg för att skapa ett litet fack man drar rören i och sedan lägger i lite glasull. Är det en plan eller finns det någon bättre lösning?
Tack för svaren hittills!
Kabelstege är manligare, dock. Särskilt med ett par tjocka EKKJ/AKKJ!
(Och snyggare, och enklare att dra fler kablar...)
Är ingen expert på rörisolering. Men rent logisklt borde det inte räcka med lite rörisolering, och låta rören ligga på den kalla sidan. Om vi antar att du har 30cm isolering lägger rören utanpå den isoleringen. Antag att du isolerar röret med 10 cm (vilket låter mycket som rölrisolering). om det då är 20 grader inne, 0 grader på krypvinden, så borde du få ungefär 1/4 av den temp. skillnaden i röret, dv röret håller 5 grader. Fuktig luft lär fortfarande kondensera. Troligen får du ännu kallare i röret såvida du inte bättrar isoleringen med 10 cm ganska långt på varje sida om röret.
Någon föreslog att täta röret, så att man hindrar fuktig luft att komma upp på den kalla delen. Det är möjligt att dte är en gängse metod. I princip så måste det ju vara ett vanligt förekommande problem för elektriker att rör behöver passera en kall sektion.
Precis, tycker också att min situation inte kan vara så unik. Ska ta och rådfråga svärfar också, han är gammal elektricare.
