1 924 läst ·
2 svar
2 svar
VP-rör fram??
Är på väg att göra verklighet av drömmen om en egen bastu. Bastun kommer byggas i ett rum i direkt anslutning till badrum. Väl i detta rum kommer bastun byggas som rum i rum med distansen på 20mm från samtliga intilliggande innerväggar.
Frågorna är i detta läge många och förberedelserna likaså. Just nu funderar jag på hur elen skall förberedas. Till bastuaggregatet drar jag såklart fram VP rör, men till det andra då, såsom belysning?
Tänker mig ngt paket med ledspottar. Gissar då att man inte behöver dra dessa kablar efter trafon i rör utan löst i eller bakom bastuväggen.
Hur gör man när dessa går sänder om några år?
Gå det då att byta?
Riva bastun för att byta lampa verkar ju jobbigt.
Gå det då att byta?
Dra du VP-rör du. Det blir liksom bäst.
Och all dragning ska vara på kalla sidan i bastuväggen.
Detta var lite förenklat, men elmaterialen på en höjd över 1 meter från golv och på varma sidan av väggen ska tåla en temperatur på 125°C, och ledningsisolering ska tåla 170°C.
Så du gör livet mycket enklare om du håller dig under 1 meters höjd och/eller på kalla sidan av väggen.
