Har en bef Sanyo luft-vatten 10kW, som i dag jobbar ensam för VV och Värme.
Den är inlagd på befintliga utgångar från gamla kombipannan, som är en Albin Trio.
Den är full av tjära och i princip obrukbar för vedeldning, troligen av för dåligt drag.
Får stora elräkningar av VPn, ca 3000/mån just nu och tänker sätta in en vedpanna.
Tanken är att sätta en rökgasfläkt på toppen, eller sätta in en panna med sugande fläkt.
Problemet mitt är att få till en automatik som gör att när vedsystemet är tomt, skall VPn ta över och släppa ut värme på systemet. Till saken hör att jag inte kommer att ha någon varmvattenproduktion för ved, endast värme, har ingen beredare i acc tankarna, varmvattnet får VPn ta hand om. Kan man tänka sig en termisk ventil som öppnar mot VPn eller nåt liknande, kanske en magnetventil. Jag kan ju inte ladda VP tanken med 80gr vatten, men det vore ju det opptimala, att även kunna ladda den tanken.
Lite synpunkter och ideer mottages tacksamt. Är det någon som provar en panna som heter Ladan, finns ett par på Blocket?
Harry
Det är ju varmvatten som en värmepump inte kan producera. Den måste ta hjälp av extra el för att få upp temperaturen.
Vet inte hur ditt system ser ut men vanligtvis brukar en luft-vattenpump ge billigast värme om den får gå med flytande kondensering och inte mot en acktank. Acktanken blir bara förluster då värmepumpen är mest effektiv om vattnet ut från den ligger kring 40-45 grader.
En person i närheten köpte en Ladan panna förra vintern från Romoheat. Den var komplett med pelletsbrännare så där eldas ved om helgerna och mest pellets under veckorna.
Har inte varit några problem där med den tryckande fläkten då det finns bra drag i skorstenen.
Albin Trio är ingen höjdare men med en pelletsbrännare i den kan du kapa topparna då värmepumpen inte orkar med. Inte så många dagar det är kallare än -10
Tjäran i pannan försvinner när du börjar elda med rätt förbränningsinställningar
Lite tydligare, VP går mot en el panna kan man säga i detta fall, som ingår i Sanyo leveransen, där sitter schunt o hela faderullan, de har bara dockat det ihop med gamla pannan. Vet inte riktigt hur jag skall koppla, för att kunna köra ved, pellets kosta en del och jag köper långved för 150kr/m3. Om jag samkör alltihopa, kanske det blir problem, det blir ju två schuntsysten parallellt.
Harry
Utan att vara expert på det här tror jag också att 2 skilda shuntsystem som manuellt kopplas om är det bästa.
Värmepump ska ha låg framledningstemperatur. Vedeldning gärna hög framledning och lågt flöde för att inte störa skiktningen i tanken.
Eldar du ved hela vintern så kanske det lönar sig att sätta en tappvattenvärmeväxlare på tanken.
Kan ju vara ett sätt, att köra hela vintern på det viset, men ett problem, Sanyo pumparna har vatten ut till pumpen och växlare där ute, så den går i alla fall inte att ställa av helt.
