Manberg..Du skruvar bara bort det gamla draget , monterar ett nytt och gör en ombesiktning.
Glöm ej att dra bultarna med momentet som anges i bruksanvisningen.
Kanon! Tack för svaren! Ingen som har tips på en enkel lösning för att fixa dålig bromsverkan vänster ba? Skriv gärna ett pm i så fall!
Det brukar vara kolvarna som satt sig. Ibland är belägget sönderkört också. Du får jucka bromsar.
Finns säkert massor av info om det där på något volvofora men det är två saker du skall passa dig för - tryck inte ut kolven för långt - se till att ha belägget mellan annars sätter den sig på tvären och då får du inte in den igen och tryck inte ned bromspedalen längre än vanligt - då kan du vränga packningen på huvudbromscylindern.
