Om du kollar tillbaka här i forumet hittar du flera diskussioner, men kort:
230V spottar har något sämre verkningsgrad och marginellt kortare livslängd än 12V dito. Däremote kräver 12V spottar transformatorer vilka är potentiella felkällor, källor till förluster samt störningar (för elektroniska dito). Dessutom låter de ofta.
Vi har 230V och har inte bytt en enda på snart 2 år.
Om du har strömbrytaren på 230V-sidan kommer inte trafon att dra någon ström när du släckt ljuset.
FÖR 230V-spottar
-Mindre krångel vid installation.
-Färre delar som kan gå sönder.
FÖR 12V-spottar
-Energieffektivare - mindre värme, mer ljus!
-Längre livslängd på glödlamporna.
-Jag har aldrig hört talas om att en trafo verkligen skulle gå sönder...
-Bättre utbud på olika typer av glödlampor.
-Brytaren sitter alltid på primärsidan av trafon, så den lilla förbrukningen brhöver du inte tänka på.
Ta 12V, mycket bättre ljus, det är väl ändå det du ska ha spottar till, har bägge delar och kan jämföra, väljer 12V 10 av 10 gånger!
2 meters gränsen gäller om du har (de flesta) elektroniska transformatorer. Och kravet handlar om radiostörningar. Dessa transformatorer levererar ut ganska hög frekven på sin sekundärsida, och då blir sladden en antenn som sänder ut störningar. Om man håller sig under 2 meter så skall det inte vara ett problem.
Ett alternativ om man behöver längre kablar är att använda "traditionella" järnkärne transformatorer. Dessa har inget krav på kabellängd, sålänge kabeln är grov nog att klara strömmen till lamporna. Nackdelen är att de är större och tyngre. Det verkar även som att man i många fall får ett besvärande brummljud från dem om man använder dimmer.
Det finns elektroniska transformatoere som ej har 2 meters kravet (bättre avstörning i dem), dom kostar dock ganska mycket.
Jag minns in installation i ett diskotek. Ett hundratal spottar, samtliga trafon byttes ut.. Det var dock ett tag sedan.
Jens skrev:
Fråga 2, är det inte så att transformatorer bör vara på hela tiden för att må bra, har precis för mig att de inte gillar att bli på och avslagna hela tiden, men att de lägger av tids nog kan väl ingen motsäga.
Detta är försumbart, eftersom belysning i ett hus normalt bara slås på och av några få gånger per dygn. I diskoteksfallet kan jag dock tänka mig att transformatorerna tar lite stryk... ;)
Mja. Dessa var på hela tiden, blinkade ej.
Fördelen med 220 är att de är dimmningsbara med enklaste tänkbara dimmer. Använder du 12V så måste du använda speciella dimmers som i vissa fall kan kosta mellan 300-500:-.
En annan fördel med 220 är också att du inte behöver bry dig om längden på kablarna till spottarna.
Jag har varit med om folk som dragit långa kablar till 12V-spottar och som haft en massa krångel med det. Du behöver använda 2,5 eller i vissa fall ännu grövre kablar på sekundärsidan för att inte få spänningsfall.
