· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är ingen mögelexpert, men det ser inte bra ut. Har du mätt den relativa luftfuktigheten? Pröva att mäta trästolpens fuktkvot också. Även om problem av det slaget vanligen är störst på vintern, kan sommarvärden ändå ge en fingervisning.
J justusandersson skrev:
Kan det komma så plötsligt? Hade en kille från Anticimex där uppe för lite drygt ett år sen. Då tyckte han det såg fint ut. Det som har hänt efter det är att frånluftsfläkten gick sönder men den har ersattes med en ny ganska omgående. Ser ingen tendens på det i taket utan det sitter bara på ett par större reglar eller vad de kallas. För övrigt är det torrt å fint Har läst något om att när träet torkar snabbt så kan där komma ut något som liknar vitmögel. Men jag får köpa en mätare och se vad de ligger på.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skaffa en fuktmätare för trä (kostar ett ar hundralappar). Med hjälp av en sådan kan du enkelt avgöra om det är ett problem eller inte.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, när det gäller relativ luftfuktighet brukar man anse att nivåer över 70 är kritiska. För träs fuktkvot är det andra värden. Brädgårdsfärskt virke brukar ligga runt 20% och sedan torkar det ut ned mot 10-12 % om jag minns rätt. Snickeritorrt är väl runt 6%. Orsaken till påslagen behöver inte vara luften. Fukt kan läcka in på annat sätt. Därför är det smart att kolla träet först.
Alright blir att köpa en sådan imorgon. Jag återkommer med svarJ justusandersson skrev:Ja, när det gäller relativ luftfuktighet brukar man anse att nivåer över 70 är kritiska. För träs fuktkvot är det andra värden. Brädgårdsfärskt virke brukar ligga runt 20% och sedan torkar det ut ned mot 10-12 % om jag minns rätt. Snickeritorrt är väl runt 6%. Orsaken till påslagen behöver inte vara luften. Fukt kan läcka in på annat sätt. Därför är det smart att kolla träet först.
Go morgon. Var och handlade en kvotmätare igår. Har vart uppe på vinden idag och mätt på ca 50 ställe och då ligger värdena på mellan 6-7%. Jag tog lite mögeltvätt och tvätta av balken å mätte efter för att se om instrumentet fungera. Fick då 28% så de verkar ju inte helt fel. Tog en bild så man har någon dokumentation.J justusandersson skrev:Ja, när det gäller relativ luftfuktighet brukar man anse att nivåer över 70 är kritiska. För träs fuktkvot är det andra värden. Brädgårdsfärskt virke brukar ligga runt 20% och sedan torkar det ut ned mot 10-12 % om jag minns rätt. Snickeritorrt är väl runt 6%. Orsaken till påslagen behöver inte vara luften. Fukt kan läcka in på annat sätt. Därför är det smart att kolla träet först.
Mätte även luften på vinden 18 grader 58% rf.
Verkar vara bra värden enligt dina uppgifter på virket om jag inte har fel?
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Ja de får väll bli att man kollar och mäter 2ggr per år en sommar och en vinter till att börja med. Sen ska man kolla en gång om året. Om värdena är bra kan väll skiten inte sprida sig? Behöver väll rätt förhållanden för att växa har jag fått för mig. Blir det värre får man kanske koppla in någon expert.L Liteavvarje skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
28 % är ju för mycket men det var nog för att du tvättade med mögeltvätt. 6-7 % är utmärkta värden. Det kan mycket väl vara så att det du såg spåren av var resultatet av en gammal vattenläcka. 58 % RF är också helt OK. Ha det under uppsikt och kontrollera ibland.
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Jo, jag mätte efter jag tvättade för att kolla så att den verkligen fungerade som den skulle. Känner mig lite lugnare nu i allafall. Får som du sa ha det under uppsikt. Tack för hjälpen!J justusandersson skrev:
