23 691 läst ·
22 svar
24k läst
22 svar
Vitbetsade ekplank som matbord, hur få en tåligare yta?
Har lagt in en ekskiva i ett badrum precis och behandlad med Osmo hårdvaxolja i två strykningar med avtorkning ca 15 min efter, för att den skulle vara tålig. Men nu efter lite användande så Blir det fula fläckar där det kommit vatten som inte torkats bort. Borde den inte klara det bättre eller finns andra tips på behandling.
Stavlimmad ekskiva från bauhaus.
Båda är behandlade likadant, det är nog ljuset i verkstan och färgskillnad mellan plankorna som ger en skillnad i ton.D.D skrev:
De är behandlade med Osmo dekorvax 3186 följt av hårdvaxolja Osmo 3041. Dekorvaxet är en infärgning o hårdvaxoljan är en skyddande behandling, inte som lack men väldigt tålig. Hårdvaxoljan klarar vin, kaffe o diverse andra saker bra.
Skulle kanske funka att köra Osmo 3040 (vit hårdvaxolja) direkt och skippa dekorvaxet, har dock inte provat denna själv.
2 lager dekorvax o två till tre lager hårdvaxolja. Penslar på det och torkar sen ut/jämnar till i träets längdriktning med trasa eller papper efter 10-15min. Kör man bara pensel utan att torka så blir det lätt för tjockt lager för möbler. Slipa mellan lagerna med hårdvaxolja, jag brukar köra slipkudde med 600 korn.D.D skrev:
Är du ny på detta tror jag Osmo 3040 skulle vara att föredra då du slipper processen med dekorvaxet.
80x200 cm är bordskivan idagsläget. Knappa 1cm mellanrum mellan halvorna.
Bauhaus kallar den arbetsskiva, sämre kvalitet än prima bänkskiva.
Valde och letade länge bland alla skivorna i butiken för att hitta en som motsvarade förväntningarna iom lägre kvalitet.
Finns tillräcklig budget så är den högre kvaliteten enklare då du slipper bättra eventuella kvist/märken etc.
