Rullade ut ny gräsmatta intill vår nybyggda villa strax före midsommar i år under den absoluta torkan (zon 4) och fick vattna mycket för att få mattan att rota sig, det gick åt mycket vatten men den tog sig bra efter ett par veckor.
Sommaren har efter det bestått av mycket regn och relativt låga temperaturer, mattan har trots det växt på bra och har klippt en till två gånger i veckan (ca 5mm klipphöjd).
Sedan mitten av juli har små, vita svampar börjat dyka upp i mattan, från början var det bara några enstaka men allt eftersom har svamparna blivit fler och i samband med det har gräset dött på flera ställen. Från början var det isolerat till en mindre del av den anlagda ytan, men nu börjar det även spridas till fler platser runt huset.
Underlaget består av blandade schakt-massor med okänt ursprung (tomten har höjts 1,5m för att jämna ut nivåskillnader) samt ett lager av matjord på ca 15 cm.
Vad kan situationen bero på och vad kan vi göra för att motverka fortsatt "gräs-död"?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Lite torrare på ytan, fuktig längre ner.BirgitS skrev:
Ser ut som toppslätskivling. Är det den så är den hallucigen och narkotikaklassad i Sverige, håll till godoA Adam Lantz skrev:Hej,
Tack på förhand!
FlugfiskarniJämtland skrev:
Ledsen och göra någon besviken, men det är nog inte den. Ser inte riktigt ut så och växer normalt inte i villamattor.FlugfiskarniJämtland skrev:
”Toppslätskivling är en i Sverige mindre allmän psilocybinsvamp som växer främst på välgödslade gräs- och ängsmarker i hela landet, från de sydligaste spetsarna upp till fjällmarkerna i norr. Toppslätskivlingen är hygrofan vilket innebär att den ändrar färg efter fuktighet.”B Bombus pratorum skrev:
Inte orimligt att det kan vara den. Har du någon idé på annan svamp? Tänker just på längden på stammen och den lilla men långa hatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Fast där ser det ju ut att vara mest grönt gräs.
Det ser tveksamt ut och då blir gräset väldigt känsligt för torka i det övre lagret.
Är matjorden lerig?
Jag undrar med tanke på att den verkar hålla ihop så bra.
Hur långa är grässtråna?
Det ser ut som att en del grässtrån inte är avklippta ordentligt utan har slitits av i topparna i stället.
Är matjorden lerig?
Dollarspot eller möjligen rotdödare. Denna säsong har varit mycket svamp i gräset- ingen svamp som syns utan ger gulbruna döda ytor. Gräset kommer tillbaka, men det tar ju en tid. Den är nyanlagd, som jag förstår och då är gräset betydligt känsligare på sådan svamp den ny. kan du ha klippt för tidigt eller för mycket och stressat gräset? Inget direkt du kan göra. På golfbanor har de tillgång till medel som minskar svampangreppet. Dessa medel används främst på greenerna, då detta gräset är mer stressat pga kort klipphöjd.
bild på dollarspot, med en tydlig brunröd kant mot det frisk gräset
rotdödare ger nästan samma skador- hittar ingen bra bild.
Jag vet att banpersonal på golfbanor sprider ut dikesvatten på nyanlagda greener (åtminstone gjorde de tidigare), då detta vatten innehåller en massa olika bakterier som hindrar svampen att växa till.
