273 483 läst ·
932 svar
273k läst
932 svar
Visonic PowerMaster 10. Installation och konfigurering
· Västmanland
· 269 inlägg
Hade felkoder i minnet på centralen. Tryckte på ”ok” tidigare men då stod det bara ok, skulle såklart prova trycka flera gånger få att se om gamla larm låg sparade.
Vänta ett par månader, jag har hört att V 19 skall släppas i början av nästa årK Krewlir skrev:
Jag har precis installerat en rörelsedetektor med kamera i mitt system. Jag blir inte klok på hur jag ställer in att den ska skicka bilder till mig när larmet går. Kollade i manualen att det skulle ligga under kommunikation/pstn/GSM/rörelsedetektor. Jag har dock ingen sådant val att göra...
Hur gör jag?
Hur gör jag?
Har du larmet uppkopplat till en PowerManager?K Krewlir skrev:Jag har precis installerat en rörelsedetektor med kamera i mitt system. Jag blir inte klok på hur jag ställer in att den ska skicka bilder till mig när larmet går. Kollade i manualen att det skulle ligga under kommunikation/pstn/GSM/rörelsedetektor. Jag har dock ingen sådant val att göra...
Hur gör jag?
Det är Visonic serverlösning för larmet, den krävs för att du skall kunna få bilderna skickade till dig vid ett larm. Jag har mitt larm kopplat till Falcks PowerManager i och med att jag har dem som larmcentral. Ibland har den återförsäljare som du har köpt larmet ifrån en egen PM som du kan få koppla upp larmet till. Jag har också hört att Visonic ska ha en PM som återförsäljarna kan få koppla sina kunder till om de inte har någon egen PM.K Krewlir skrev:
Installatörsläge -> 02:Sekt/enheter -> ändra enheter -> branddetektorer. Under denna meny kan du ändra en rad inställningar för branddetektorerna, inklusive i vilka fall respektive detektor skall användas som siren.H HMNord skrev:
Löste problemet med brandvarnare som inbrottlarm. Det var en liten fördröjning innan de aktiverades så var egentligen inget problem.
PM10, har du fått en serveradress och inloggning från din leverantör? Du behöver det då Visonic inte längre själva har en server aktiv att ansluta sig mot.
Nej det har jag inte. Jag köpte det vi elfirman på jobbet för några år sedan och installera det själv. Det har funkat fint och kört med sms. Nu fick jag för mig att installera en IP link för att ta det över bredbandet. Har fått upp den i mitt nät men server adressen till powermanage verkar inte stämma. Någon inloggning till den ga jag ej fått. Får höra med dem igen men de är svåra att få tag på.H HMNord skrev:
Men inställningarna i 3:LC Rapport våre bra om någon kunde verifiera...
