274 659 läst ·
932 svar
275k läst
932 svar
Visonic PowerMaster 10. Installation och konfigurering
Nu har vi inte powemasterb10 utan powermax, den programmerbara utgången på larmet styr till/från på vattenfelsbrytaren, fuktlarm och lågt trycklarm går in på var sin larmingång på larmet.
Vattenfelsbrytaren är ansluten till elnätet
Finns det någon som har utomhussirenen SR-730 PG2? Det står att det är 8 års livslängs på batteriet vid ``normal´´ användning. Jag har varken haft ljud eller ljus aktiverat vid in/ut-fördröjning eller kvitto, så antar att batteriet håller som längst i det fallet. Men nu har jag satt på ``aktivitets-LED´´ vilket innebär att strobben blinkar med några sekunders mellanrum hela tiden, vill ha något som gör att sirenen syns med jämna mellanrum (den behöver dock inte låta, förutom vid larm såklart).
Hur mycket tror ni detta påverkar batteriets livslängs, någon vild gissning?
Någon som har en rörelsedetektor i kallgarage? Har kikat på de vanligaste, bland annat TOWER-30AM PG2 men verkar enbart vara anpassad för varmgarage/uterum.
Är ute efter något som kan övervaka kallgarage på ca 25kvm, helt utan fönster. Har funderat på magnetkontakt med men det funkar inte på den typen av garageport som jag har.
Dörren är så klumpig och öppnar sig (viker sig) på ett sådant sätt att jag inte kan få dit en magnetkontakt, har kollat men det går inte. Nu har jag läst på flera återförsäljares hemsidor som marknadsför Tower-30AM PG2 att den går utmärkt att ha i väderskyddade kallutrymmen dock, har mailat runt lite och frågat för säkerhetsskull.DMOL skrev:
Det finns flera olika typer av trådade magnetkontakter, som går att koppla till tex trådlös sändare eller direkt på trådad ingång på larmet, som passar till mer eller mindre alla typer av dörrar/fönster/portar/mm.snej81 skrev:
http://www.noby.no/Avdelinger/Innbruddsalarm4/Detektorer/Magnetkontakter.aspx
http://holars.se/kategori/122/magnetkontakter/
http://www.alarmbutiken.com/eshop/category1/Magnetkontakter.aspx
Hmm, står att dem ska klara av att känna skillnad på svajande träd, billjus mm, så några spindlar borde inte vara något problem. PIR detektorer reagerar ju på värmeväxlingar dessutom och inte enbart rörelser, det bör inte vara något problem.DMOL skrev:
Det går inte att lösa så man får bilder från kamerorna via mail/mms utan att antingen vara ansluten till en säkerhetsfirma alt. `prenumerera´ hos en serveruthyrare eller? (har läst att man kan göra det för typ 125:- /månaden).
Vissa återförsäljare bjuder på den funktionen tex:snej81 skrev:
http://www.klsab.se/kameralarm/112-0
http://www.protexus.se/Visonic2Go.htm
125 kr låter dyrt för enbart bild.
Jämför vad det kostar hos tex Falck eller Lövestad på
http://www.protexus.se/larmcentral.htm
80 spänn i månaden för att ansluta sig hos Falck, inkl. bildverifiering är faktiskt riktigt bra pris får jag säga. Sen så lär en utryckning ligga på 1500:-, men hur ofta händer det. Har inte haft ett falsklarm på ett år med mina grejer som jag själv installerat (2 kameror och 3 magnetkontakter). Och dem betalar tom självrisken hos försäkringsbolaget vid konstaterat inbrott.miksil skrev:
Tack för tipset!
