9 449 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Virke till vindskivor
Okej, ska byta alla vindskivor.
Men det verkar finnas så mycket olika att välja på, 22mm, 28mm, spårad baksida, inte spårad osv..
Priset skiljer enormt, nedan ett urval.. Vad är riktigt?
https://www.beijerbygg.se/store/pri...r/28x145-färdigmålad-vindskiva?artikel=874001
https://www.beijerbygg.se/store/pri...ålad-finsågad-1385020710714-46?artikel=416178
https://www.beijerbygg.se/store/pri...äda-22x145mm-grundmål-finsågad?artikel=291503
Sen målning, fram&baksida med alla lager?
Bara grunden runt om och slutlager på enbart utsida?
Inte ens grund på baksidan?
Ja, det finns många förslag till materialval ibland.
28mm är stabilare än 22 mm, men blir ju tjockare och tyngre.
Spårad baksida försvårar för brädan att böja sig.
Prisskillnaden på de du länkar till beror på bland annat nivå av målning (grund/färdigstruken).
Målning görs på alla sätt du beskriver. Jag kör alla sidor för längsta hållbarhet.
Ovanpå allt detta finns ju också möjligheten att plåtbeklä dem.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Målning på båda sidor motverkar kupningstendenser. Använd inte akrylatfärg eller annan diffusionstät färg. Slamfärg eller oljefärg är det som gäller.
Om du har akrylat oljar du och målar grunden på båda sidor och täckmålar de synliga delarna.
Om du har alkydoljefärg kan du måla alla lager på båda sidor, men även då räcker det bra att grunda baksidan. Det är inte speciellt hård belastning där ändå från väder och vind.
