288 läst ·
13 svar
288 läst
13 svar
Virke till salningar och foder
Ska göra salning och foder på alla fönster och innerdörrar, men är lite osäker på val av material. På vissa ställen ska det vara vitt och på andra obehandlat, så jag tänkte köpa allt i omålat planhyvlat furu och sedan måla det som behövs.
Upptäckte att det blev mkt dyrare än vad jag trodde - mer än 20 000 lätt. Är planhyvlat ett bra materialval eller finns det något bättre/billigare alternativ? MDF tycker jag är inte är så snyggt, men det spelar kanske ingen roll om man målar själv. Funderar på om det blir billigare att köpa stora skivor och själv såga dem kanske?
4 dörrar
18 fönster
Djup 150 mm
Salning: ca 75 lpm
Bänkar: ca 16 lmp
Foder: ca 80 lpm
4 dörrar
18 fönster
Djup 150 mm
Salning: ca 75 lpm
Bänkar: ca 16 lmp
Foder: ca 80 lpm
Ja har gjort en del i mdf men de ä inget kanonmaterial, lite känsligt å sämre å såga/skruva i. Salningar kan du ju göra i 18mm limfogskiva, de blir stabilt å bra. Fönsterbänkar me om du väljer en tjockare variant. Jag gjorde en fönsterbänk i 25mm limfog tidigare i år, funkar utmärkt och den va billig på jemfix.E Ekliptikan skrev:Ska göra salning och foder på alla fönster och innerdörrar, men är lite osäker på val av material. På vissa ställen ska det vara vitt och på andra obehandlat, så jag tänkte köpa allt i omålat planhyvlat furu och sedan måla det som behövs.
4 dörrar
18 fönster
Djup 150 mm
Salning: ca 75 lpm
Bänkar: ca 16 lmp
Foder: ca 80 lpm
Vill du ha Planhyvlat trots allt så prova å be om pris på alltihop på nån riktig bygghandel, kan göra en del på priset ibland… har inte räknat på de men kanske blir prisvärt å göra fönsterbänkar i en billigare bänkskiva om man vill komma upp i tjocklek ytterligare. Tror det finns vanliga limfogskivor som är 30mm+ också för den delen
Jag sitter själv i samma situation att jag ska sätta nya smygar runt alla fönster och dörrar efter byte av fösnter och dörrar samt tilläggisolering.E Ekliptikan skrev:Ska göra salning och foder på alla fönster och innerdörrar, men är lite osäker på val av material. På vissa ställen ska det vara vitt och på andra obehandlat, så jag tänkte köpa allt i omålat planhyvlat furu och sedan måla det som behövs.
4 dörrar
18 fönster
Djup 150 mm
Salning: ca 75 lpm
Bänkar: ca 16 lmp
Foder: ca 80 lpm
Vi har valt att köpa färdiga målade fönstersmygar i MDF.
https://www.bauhaus.se/fonstersmyg-...29913&indexName=nordic_production_sv_products
Finns både helt vita samt i NCS 0502-Y och i olika bredder. Men man kan ändå behöva kapa dom smalare
Fönsterbänkar gör vi genom att vi köper limträskivor i EK som vi sätter nertill istället för smyg så att det blir en nisch med utstickande fönsterbräda. Behöver eventuellt sätta möbelvinklar eller liknande så att man är säker på att inte bryta av den då den kommer att sticka ut 8-9 cam från väggen. Troligen behövs det inte men det känns bättre att vara på den säkra sidan tycker jag.
Det var det mest prsvärda alternativet och det enklaste enligt vad jag kom fram till.
PLanhyvlad furu är som du också konstaterat rätt mycket dyrare. I många avseenden blir det säkert bättre men rätt mycket dyrare plus att man då måste måla runt alla fönster och dörrar vilket man slipper med färdigmålade. Man behöver bara dra lite fog i hörnen för att snygga till och kanske sätta en dutt färg vid spikskallarna. Tänkte sätta fast dom med spikpistolen med 1,6mm dyckert. Blir nästintill osynliga skallar och ändå tillräcklig hållkraft..
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckert är tunn spik med liten skalle som sjunker in i virket, för lister, foder, panel och snickerier. Dyckerten säljs lös för hammare eller bandad till dyckertpistoler. Den finns räfflad, huggen, elförzinkad, förkopprad, vitlackerad och
F felbjo skrev:Ja har gjort en del i mdf men de ä inget kanonmaterial, lite känsligt å sämre å såga/skruva i. Salningar kan du ju göra i 18mm limfogskiva, de blir stabilt å bra. Fönsterbänkar me om du väljer en tjockare variant. Jag gjorde en fönsterbänk i 25mm limfog tidigare i år, funkar utmärkt och den va billig på jemfix.
Tack för svaret. Ja jag ser nu att om jag köper stora limträskivor och kapar själv, kan jag få ner meterpriset. Måste man kapa dem på tvären om de inte ska slå sig, eller spelar det ingen roll?F felbjo skrev:Ja har gjort en del i mdf men de ä inget kanonmaterial, lite känsligt å sämre å såga/skruva i. Salningar kan du ju göra i 18mm limfogskiva, de blir stabilt å bra. Fönsterbänkar me om du väljer en tjockare variant. Jag gjorde en fönsterbänk i 25mm limfog tidigare i år, funkar utmärkt och den va billig på jemfix.
Tack för svaretS steffo_b skrev:Jag sitter själv i samma situation att jag ska sätta nya smygar runt alla fönster och dörrar efter byte av fösnter och dörrar samt tilläggisolering.
[länk]
Jag skulle säga att det inte spelar någon roll hur du sågar limträskivorna. Dom ska inte slå sig i inomhusklimat. Jag har använt en hel del limträskivor. Mestadels furu till hyllor i förråd och liknande och en del i Ek för att ha som blombänkar. Ingen har slagit sig för mig.E Ekliptikan skrev:
Jag skulle säga att man inte behöver gå upp över 18mm för limträskivorna. Dom blir tillräckligt stabila i alla fall. Åtminstone om du inte tänker dig att dom ska greja 2 meter frihäng mellan konstoller.F felbjo skrev:Ja har gjort en del i mdf men de ä inget kanonmaterial, lite känsligt å sämre å såga/skruva i. Salningar kan du ju göra i 18mm limfogskiva, de blir stabilt å bra. Fönsterbänkar me om du väljer en tjockare variant. Jag gjorde en fönsterbänk i 25mm limfog tidigare i år, funkar utmärkt och den va billig på jemfix.
I mitt fall så kommer jag att sätta dom istället för smygar i nederkant av fönstret. Nischen är ca 11-12 cm djup och dom kommer att sticka ut 8-9 cm från väggen (20 cm breda skivor med andra ord). Dvs dom vilar på väggen så att säga. Då finns ingen anledning att gå upp till tjockare om man inte gör det för att man tycker att det estetiskt ser snyggare ut.
MDF är lite känsligt ja. Men det blir ganska lätt att få ett snyggt slutresultat för dom är lätta att kapa och passa in. Dessutom finns dom färdigmålade i samma nyans som fönstren.
Får passa på ställa en fråga till här
Jag testa att göra en salning igår på ett litet fönster med lite spillvirke. Tillverkade först själva "boxen" med djupet 150 mm eftersom det är djupet från gipsskivan in till fönsterkarmen. När jag väl satte salningen på plats upptäckte jag att djupet inte vara samma överallt . På ngt ställe var det tex 155 mm från gips till fönsterkarm. Det innebär att om jag monterar salningen i nivå med gipset så blir det glipor på några ställen mellan karm och salning. Visst kan jag använda målarfog, men finns det något proffsigare sät att lösa såna är problem på?
Plus att om den inte är kloss mot kramen så blir det svårt att limma fast den.....
Spåret är där för att det finns fönster som har skenor där dessa passar eller så kan man montera sådana.E Ekliptikan skrev:Tack för svaretJag har kikat på dessa också, men meterpriset är ändå på ca 90 kr och planhyvlat med 165mm bredd (som jag behöver till mitt djup) ligger på 109 kr på hornbach. Men viss, om man räknar med färg och allt jobb så är ju din variant bättre och billigare. Men jag vet inte om jag har nån nytta av det frästa spåret, ska det haka in i fönsterkarmen på något sätt? Mina karmar har inga spår och dessutom igentejpade i hörnen.
Det går antagligen lite lättare att få ett det rakt och bra med sådana men i praktiken så spelar det ingen roll.
Jag har inte några sådana skenor på mina fönster. Så spåret bara finns där utan mening för min del. Men eftersom det är in mot fönstret så är gör det ju inget.
Visst. Tittar man bara på priset för brädan så är det inte speciellt mycket billigare än planhyvlad furu. Det tillkommer lite kostnad för färg som ju inte är gratis men framför allt så är det en del jobb att slipa och måla vilket tar tid. Tid som jag gärna slipper lägga eftersom hela huset renoveras och jag har småbarn.
Limfog som du själv längdkapar går att komma ner i pris en del men det förutsätter att du kan längdkapa snyggt. Och även där så måste man slipa och måla.
Rent ekonomiskt är skillnaderna inte så stora. Så mycket kostar inte färg och slippapper till att greja fönstren. Det blir en viss skillnad när man pratar om 16 fönster och 5 dörrar som i mitt fall. Men den stora grejen för min del var tidsåtgången.
Alternativet om mn vill minimera sin tidsåtgång är ju då såklart att ta in en hantverkare som gör jobbet men då blir det rätt snabbt mycket dyrare. Speciellt som det är ett gammalt hus där inget är exakt rakt utan man får hålla på med mellanlägg och sala ut så att det blir rakt mot fönstret eftersom reglarna i öpppningen inte är helt vinkelräta på alla ställen..
Produkter som diskuteras: "slippapper"
Slippapper
Slippapper för att slipa trä, spackel och gammal färg inför målning. Pappret fästs med kardborre på slipkloss eller slipmaskin och finns hålat och ohålat. Hålat papper släpper igenom dammet till maskinens utsug. Börja med grovt korn och
Det där är ett delikat problem. Jag räknar med att sätta mina smygar som dom är. Dvs 125 mm bred smyg och djupet som den ska sitta i är ca 11-11,5. Då kommer den att sticka ut ca 1 cm från väggen på insidan och om det inte blir exakt lika så kommer det inte att synas så bra. Om det är rejält snett någonstans så får man ge sig på att kapa lite i dom.E Ekliptikan skrev:Får passa på ställa en fråga till härJag testa att göra en salning igår på ett litet fönster med lite spillvirke. Tillverkade först själva "boxen" med djupet 150 mm eftersom det är djupet från gipsskivan in till fönsterkarmen. När jag väl satte salningen på plats upptäckte jag att djupet inte vara samma överallt . På ngt ställe var det tex 155 mm från gips till fönsterkarm. Det innebär att om jag monterar salningen i nivå med gipset så blir det glipor på några ställen mellan karm och salning. Visst kan jag använda målarfog, men finns det något proffsigare sät att lösa såna är problem på?
Jag skulle säga att i ditt fall om du vill ha smygen så att den går jämt med gipset så åker du på att mäta noga och kapa så att den är olika bred i olika delar utifrån avståndet från gips till fönster.
Annars är det större mängder målarfog som du måste ta till.
Om det gör att du inte kan limma dom mot fönstret (vilket jag inte tänkt göra) så kan du använda vita skruvar (eller andra skrugvar som du sedan målar skallarna på). Eller så kan du sätta smygarna med tunna spik.
Jag tänkte montera med 1,6mm smik i spikpistol. Det blir väldigt små skallar så det är bara att sätta en liten dutt med en väldigt liten pensel för att göra dom nästintill osynliga.
Men om de sticker ut ngn cm, hur får du då fodrena jämna sen? Eller jag kanske missförstodS steffo_b skrev:Det där är ett delikat problem. Jag räknar med att sätta mina smygar som dom är. Dvs 125 mm bred smyg och djupet som den ska sitta i är ca 11-11,5. Då kommer den att sticka ut ca 1 cm från väggen på insidan och om det inte blir exakt lika så kommer det inte att synas så bra. Om det är rejält snett någonstans så får man ge sig på att kapa lite i dom.
Jag menar att om dom sticker ut 1 cm så kommer det inte att synas så mycket om det skiljer på någon enstaka mm att man lägger märke till det. Speciellt inte eftersom dom kommer att vara bakom gardinerna.E Ekliptikan skrev:
Om det blir mer än någon mm. Typ uppåt 5 mm eller mer. så får jag såga till dom på bredden så att dom är 5 mm bredare där det är lite djupare in till fönstret.
Dvs om det skiljer mycket så får jag såga till bredden så att det blir jämnt. Men om det skiljer så lite att man inte kommer att lägga märke till det så kommer jag inte att bry mig.
Jag kommer inte att notera om det skiljer 2 mm mellan uppe och nere exempelvis men är det en halv cm så kommer det att synas.
Men jag tror inte att jag har det problemet. Jag tror att djupet är relativt jämnt för min del. Det är möjligen att det skiljer sig mellan olika fönster men om det är lite olika i ett sovrum mot ett annat kommer man inte att lägga märke till.
ska man köra foderlöst å släppa ut smygen å gå emot me gipsen ä de väl inte på millimetern att de går lika långt ut men det är det inte heller om du inte har möjlighet att klyva dom olika bitarna exakt efter dom olika måtten i hörnet om du ska köra med foder. Då funkar det att jämka ut dom olika måtten lite om det inte är mer än typ 5 mm som skiljer mellan måtten. Prova med en spillbit å sätt en foderbit emot. Ev får man skära lite på kanten på gipsen men det går att lura till de mesta. Men ska du göra till ett helt hus så kunde de nog va idé att köpa en sänksåg eller styrskena till sin cirkelsåg om du har mycke ställen där det inte är exakt samma mått. Då tar de inte mycke längre tid att klyva till bitarna å de blir bra passform
