Vi la in ett golv från pergo som knastrar och ska reklamera detta. Underlaget är flytspacklat och slipat och gått igenom noga eftersom vinylklickgolv kräver extremt noggrant plant underlag. Undergolvet är inom monteringsanvisningarna.
När vi la golvet så la vi bara 5mm expansionsfog men monteringsanvsiningarna står det 8mm. Vi lästa igenom flera monteringsanvisningar och vi såg allt ifrån 2mm - 8mm rörelsefog runt väggar så vi bestämde oss för 5mm då detta aldrig brukar vara ett problem.
Kommer tex pergo direkt slå ned på reklamationen när man inte följt monteringsanvisningarna på expansionsfogar runt väggar ?
Vi vet att det inte varit ett problem med expansionsfogarna då vi inte haft golvsocklar monterade och kunna se tydligt att golvet haft 5mm fritt mot väggarna.
Frågan handlar inte varför golvet knarrar eller låter. Frågan är hur tillverkaren kommer titta på hur vi följt monteringsanvisningarna
Kan ni visa att golvet knarrar trots att det inte vidrör väggarna så torde den saken vara ganska uppenbar. Men visst, i teorin så kan det bli problem.
Kapa annars 3mm runt om så är ju saken ur världen. Tar inte lång stund med en Multicutter om det inte är ett stort golv?
Vet att det inte var frågan men kan inte knastret bero på underlagsfoamen som är tunn och hård med ett ytskikt på sig? Även jag har lagt Pergos vinylklick och upplever att det på samma ställe ibland knastrar och ibland inte, lite som att det ibland blir lite luft mellan foamen o golvet.
Jag kan inte se att golvet ska knastra eller knarra om ni så hade 3mm expansionsfog till väggen, det ska inte påverka en ev reklamation. frågan är vad ni reklamerar egentligen, nyfiken fråga bara :)
