1 817 läst ·
7 svar
7 svar
Vinylgolv
Hej alla glada, har en fråga angående att lägga vinylgolv. Vi har börjat riva ut våran övervåning för lite renovering (vårat första hus), vi har köpt vinylgolv och provat lägga det på råsponten för se hur det beter sig och som söker många redan har listat ut så är inte råsponten jätte jämt vad ska man lägga under för att få det plant? Det är inte jätte mycket ojämnheter, det är något sälle så är det typ 5-8mm luft under om man lägger något som är rakt uppe på. Räcker det att lägga ut 6mm mdf för att få det bra eller kommer det svikta det med?
Tacksam för så många tipps som möjligt. Mvh Alex
Ja bärighet finns det, råsponten sviktar inget. Då kanske det är bättre att köra på 12mm istället
Jasså, får man det så plant med att slipa de bara?
Beror ju på hur ojämnt det är?
Antar att det är brädorna som kupat sig?
Hyr man en slip och tar 16 eller 32 korns papper så får du ner allt skulle jag säga, kant slip måste du också ha.
Du menar du vinyl plank, alltså klickgolv i vinyl va?
Finns en risk att du kommer se skarvarna mellan brädorna efter några års gående om du lägger direkt på slipat golv.
Är det matta du menar med vinylgolv så är nog det enda att lägga antingen ett spontant ROTgolv 12mm eller så lägger man 12mm vägg spånskivor som limmas kant i kant och skruvas lite tätare än anvisningarna, det funkar men man kan få slipa kanterna lite mer än med spontat golv
Det är planken som kupat sig, så det är ju endå några mm, kan ta en bild imorgon så kanske det är lättare att ge tipps. Ja det är klickgolv, men om det endå finns en risk att skarvarna kan synas efter några år är det inte bättre att lägga ett spångolv så det blir plant inan golvet? Eller kan skarvarna komma fram endå?
