Paddannn
Hej.
Köpte hem Vinylgolv, https://www.hornbach.se/shop/Vinylgolv-Plaza-Sur-kastanj/6103563/artikel-detaljer.html, och försäljaren påstod att man inte behövde något golvunderlag.
Vi ska lägga golvet på nylagd golvspån, men nu när man kikar runt på nätet tyder det mesta på att vi borde ha golvunderlag.
Golvet är 4,2 mm och det står "Ljudissolering: Inte integrerad"
Vad gäller egentligen? Ska vi eller ska vi inte ha golvunderlag, eller är det bara en smakfråga?
Bonusfråga: Ska man lägga golv i hela rummet innan man bygger köket, så det kommer under alla skåp, eller ska mabn sätta upp köket och sen bara lägga golv fram till benen på köket. Det blir ett Ikea-kök.
P
Vad står det i golvets läggningsanvisning?
någonting under ska det nog vara om det inte är integrerat.
Paddannn
Tolkar det som att det inte behövs om det läggs på trägolv, räknas golvspån som trägolv?
Och den visar att jag bara ska lägga till köksbenen, men hur flytande är ett vinylgolv? måste det kunna röra sig på samma sätt som ett parkettgolv?
Instruktionsbild för läggning av vinylgolv med steg-för-steg illustrationer och tekniska specifikationer.
du skall golvunderlägg och du skall ha 7-8mm mellanrum till väggarna
