1 693 läst ·
23 svar
23 svar
Vinyl eller laminat?
Vilken produkt har du köpt av laminat för vatten på våra av Pergo har inga problem med vatten, inte ens i skarvarna, när vår retriever dricker vatten och går iväg med sista klunken delvis rinnande ur munnen.😉il_duce skrev:
Funkar så länge man torkar upp. Fått själv fått 3 fuktskador på olika golv. Hund som lossade bakom soffan, läckande kylskåp, blöt påse och droppande krukväxter. Torkar man upp vattnet är det inga problem, nej. Stående vatten förstör golvet direkt. Trägolv kan man slipa om fläckvis, plastgolv kan man torka upp. Laminat är det sämsta av två världar.
Eller avser du de golv som enbart har tunt träfaner, dvs ej slipbara, för vi har haft sådana som fått bytas och inte fungerar från oss.
Det gäller nog då oberoende av vilket klickgolv du väljer under de förutsättningarna.😉Magnus E K skrev:
Laminat rekommenderas ej i uterum med tak som läcker vid kraftigt regn (och fönster som läcker vid regn från sidan). När det blir vattenpölar stående i skarvarna så sväller dessa upp på kort tid. (MDF som kärnan oftast består av är riktigt kass när det blir blött). Jag har fått kassera en tredjedel av golvet där efter att jag missade ett regn för ett par år sen.
Kommer ej ihåg fabrikat. Kanske berry alloc, ikea osv. HDF/MDF i kombo med icke vattentåligt lim är ingen bra kombo när det gäller fukt. De golv jag kallar för laminatgolv är de med dekorplast på hdf/mdf. Har de trä som ytskikt är det väl parkettgolv (även om de är laminerade av flera olika skikt). Finns även laminatgolv med plast istället för hdf/mdf och fukttåligt lim. De är säkert bättre. Om de är fukttåliga beror på konstruktionen snarare än märket. Har som sagt själv gett upp när det gäller laminat. Är man jätteduktig och alltid ser alla fläckar och torkar upp direkt kan det säkert funka. Men mina barn och hundar varken märker eller säger till om de råkat spilla.A AndersS skrev:Vilken produkt har du köpt av laminat för vatten på våra av Pergo har inga problem med vatten, inte ens i skarvarna, när vår retriever dricker vatten och går iväg med sista klunken delvis rinnande ur munnen.😉
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 653 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 653 inlägg
Menar du att även vinylklick har en kärna av träavfall? Vad är i så fall skillnaden mellan det och laminatgolv (enbart ytskiktet?). Just nu har jag bara laminatet i ena delen och målat undergolv (vanlig trall) i andra, men funderar på hur det ska bli när jag gör om det någon gång. (Laminatet plockas in på vintern.)A AndersS skrev:
Vinylklickgolv kan ha en kärna av trä för stabilitet men är i så fall innesluten i plast/vinyl så skyddat mot fukt . Men de golv jag jobbat med har haft 100% vinyl/plast.Magnus E K skrev:
Och min erfarenhet är från Pergo så det skiljer säkert i konstruktion hur det fungerar. Det senaste jag lade in hade någon form av behandlad klickfog.il_duce skrev:
Så för att kunna välja bör man då utgå från tillverkare och produkt.
Ja så kan det säkert vara. Fuktproblemen är kända och utveckligen går framåt så tillverkare har säkert addresserat dessa problem på olika sättA AndersS skrev:
Lade in första Pergo laminatgolv i slutet av 80-talet, då var som en klassisk "Perstorpskiva" plastig hård och med limmade skarvar. Det som säljs idag har inga likheter mera än namnet.il_duce skrev:
