Tobzter
Tack för alla svar å dylikt .ritade upp golvbjälklaget som ja hade tänkt ha de
Ska man sätta en bärlina i mitten också ?
Ritning av golvbjälklag med måttangivelser, beskrivning av material och detaljsnitt.
SonnyListon
För att få en godtagbar svikt i golvet så måste du ha en bärlina i mitten. Denna plus de i ytterkanterna måste dessutom ha ett plintstöd på mitten.
Tobzter
Vill ju helst ha de stumt .. ska man lägga en 225 under allt i mitten som Bärlina? Tänkte 4st plintar i framkant
Du behöver lägga en 45x220 i mitten som extra bärlina. Du behöver nio plintar, tre under varje bärlina.
Tobzter
Man tackar ..men då hamnar den mittre Bärlina lägre än dom andra 2 men de är inga konstigheter ? Eller ska man sänka ner den i mitten?
Det är det bästa, att golvbjälkarna ligger hela över den mittre bärlinan. I nödfall kan du fälla in dem med hjälp av balkskor, men det är en sämre lösning.
Tobzter
Sådär nånting då, men den inre bärlinan kommer jag förankra i huset ska man ändå ha någon plint därinne? Teknisk ritning av en träkonstruktion med måttangivelser och bärplan, förankrat mot ett hus.
Ser bra ut.
Ja, det är bäst. Det blir ganska stor last på den.
Hej Tobzter,
Hur blev din tillbyggnad? Blev ni nöjda? Några foton hade varit kul att se!
Hur gick det med utbyggnaden?
Vi har lite liknande tankar om ett vinterbonat uterum, men är osäkra på hur användbart det blir vintertid utan för hög elräkning.
Skulle vara intressant att höra era erfarenheter.
Tobzter
Hehe kom lite imellan kan man säga :)
Men under nästa år förhoppningsvis
Det blir lätt så
Hej MarkeB,
Om du är intresserad så kan jag berätta om hur vi gjorde. Vi byggde ett vinterisolerat uterum i höstas. Ingen byggsats. Jag gjorde skisser i SketchUp, dels för att vi ville se hur uterummet skulle bli i förhållande till hus, trädgård och övrig omgivning, men också för att kunna diskutera lösningar och idéer med byggfirman. Vi var ute efter ett extra rum med uterumskänsla, men så välisolerat som möjligt för att kunna ha det rumstempererat året runt.
Det resulterade i ett uterum på drygt 25m2, vilket var max yta vi fick bebygga på tomten. Uterummet har pulpettak och är placerat längs med huset. Dock är det förskjutet drygt en meter utanför huset för att nyttja tomtytan maximalt men också för att kunna via en altandörr i bakkant få access direkt till den stora äng med damm som ligger i direkt anslutning till huset. Bakre hörnan på uterummet ligger ungefär 1 cm från tomtgräns mot samfällighetens äng, vilket betydde att vi fick ha hit en mätingenjör som senare gjorde en enkel nybyggnadskarta som underlag för bygglovet. Men det är en annan historia :)
Nåväl, uterummets yttermått är ca 7,2 x 3,5 m. Bottenplattan är gjord med 300 mm cellplast och har golvvärme (två slingor). Värmen regleras med termostat antingen via rums- eller golvtemperatur. Skjutfönsterna är av fabrikatet Schüco ASS 50 (ca 6 m i framkant och 3,5 m på västra gaveln). Östra gaveln, som vetter mot ängen, är uppbyggd med 120mm-reglar plus ytterligare 45mm-reglar som installationsvägg, och isolerat. I denna vägg sitter två långsmala Schüco-fönster. I bakkant av uterummet sitter en helglasad altandörr som vetter mot ängen. I fronten förutom skjutdörrspartierna så finns det en ”nisch” som är drygt 1 m bred. Den är uppbyggd på samma sätt som den andra väggen och kom till på grund av att vi har maxat öppningen i framkant (max storlek på överliggare i förhållande till uterummets höjd), men den fungerar också som ett väldigt bra insynsskydd bakifrån (altandörren i bakkant) och bildar en trevlig hörna inomhus. Ytterst är väggarna försedda med fjällpanel i samma stil och kulör som förrådet.
Taket är välisolerat enligt konstens alla regler, har tre Velux välvda takfönster 9x12 med öppningsautomatik. Bandtäckt plåttak överst.
I golvet har vi som sagt elslingor för uppvärmning i den gjutna plattan samt klinkerplattor överst.
Belysningen består av tre lamputtag i takhöjd i framkant, två lamputtag i taket, 9 dimbara spottar inomhus och 5 utomhus. Två strömuttag i väggarna. Ett uttag utomhus.
Vi valde till slut elslingor framför ett vattenburet system. Ett vattenburet system skulle innebära en extra pump installerad i uterummet då det hade blivit för krångligt att ansluta systemet till golvvärmen i huset. Dels skulle den initiala kostnaden blivit ganska mycket högre jämfört med elslingor, men även en sådan pump drar ström. Men visst, det är inte helt gratis att värma upp ett uterum med så pass stor volym och mycket glas. Trots välisolerade väggar, tak och fönsterpartier så ökade elkostnaderna under vintern ganska rejält. En bidragande del till detta är så klart också det nyinstallerade Spabadet.
Jag har mixtrat en del med termostaten och samtidigt följt elförbrukningen via den app som elleverantören har. Har skiftat mellan rumstemperatursensor och golvsensor. Kört olika program, t ex med temperatursänkning under nattetid. Dock lite svårt att veta vad som påverkar vad eftersom utetemperaturen inte är konstant. Vi har också ett visst kallras från tre fönster i huset som vetter in i uterummet. Det är luft som kommer utifrån och ner genom den luftande fasaden. Det hade vi inte räknat med, det påverkar ju såklart elförbrukningen en del. Vi kommer nog att täta där på något sätt, men kanske inte för mycket då fasaden ju behöver luftas.
Vi är fantastiskt nöjda med uterummet. Vi är en stor familj (två vuxna och fyra barn) och behövde en extra sällskapsyta, vilket det verkligen har blivit. Vi tillbringar en stor del av vår tid här. Det är en underbar känsla att kunna sitta i uterummet alla årstider. Vi äter i stort sett alltid kvällsmat i uterummet, på helgerna avnjuts för det mesta samtliga måltider där.
Ett sådant här uterum är naturligtvis inte gratis, men vi ser det som en investering både i huset och familjens välbefinnande. Dessutom placerade vi Spabadet knappt en meter från uterummet :) Bifogar några halvtaskiga bilder.
Lycka till och återkom gärna med frågor om du/ni har.
  • Vinterisolerat uterum med skjutfönster och möbler, anslutet till ett hus med träfasad under regnigt väder.
  • Ett vinterisolerat uterum med stora skjutdörrar och insyn i det ljusa rummet inuti, nära ett Spabad och en träaltan.
  • Välisolerat uterum med stort matbord, skjutfönster, takfönster, tegel- och träväggar samt hängande lampor.
  • Välisolerat uterum med stor matbord, stolar, klinkergolv och takfönster, skjutfönster mot trädgården.
  • Välisolerat, mysigt uterum med stort matbord, skjutdörrar och juldekorationer.
  • Välisolerat uterumstak med öppningsbara Velux takfönster och fjällpanelväggar, utsikt mot trädgård.
tuokaya och 4 till
Tack, vilken bra beskrivning!
Just det där med luften bakom tegelfasaden har jag funderat på. Vi ska ha rummet på gaveln så där fortsätter teglet ett par meter upp. Risken är att teglet ovanför och därmed luften bakom är kall så att hela tegelväggen blir kall. Då spelar det ju inte så stor roll att man har isolerat resten. Det rätta då kanske skulle vara att plocka bort teglet där uterummet ska vara, men det känns som ett betydligt större jobb.
Ja, möjligen kan en kall tegelfasad påverka temperaturen i rummet. Jag har svårt att tro att kyla från tegelfasaden som finns utanför rummet leds ner i den tegelfasad som befinner sig innanför rummet i någon större utsträckning. Möjligen/troligen kan den kalla luften bakom tegelfasaden (luftningen) kyla ner teglet så att tegelytan även på insidan av uterummet blir något kallare. Tegel och murbruk är väl dessutom inte helt lufttätt utan luft kan möjligen också leta sig igenom till andra sidan. Men det här finns det säkert experter som kan mer om :)
Vårt lilla dilemma är sannolikt den kalla luft (när det är kallt ute) som sipprar ut genom springan i ovankanten av de fönster som sitter i huset inuti uterummets väggar. Är detta är en vanlig konstruktion tro?
