Vinkylskåp, Riktigt snygg modell från Norcool för inbyggnad under bänk. 30cm bred. ca 16st flaskor och dubbla zoner. ca två år gammal. Aldrig installerad, endast provkörd. Dörren är vänsterhängd.
Cave 20 BU är en liten och elegant vinkyl för integrering i bänkskåp. Den är liten och därmed extra utrymmessnål. Cave 20 BU har en kapacitet på ca 16 st. 75 cl standardvinflaskor.
Eftersom den har två zoner, som kan regleras oberoende av varandra, kan du enkelt välja rätt temperatur mellan 6–18 °C för att få det perfekta glaset rött eller vitt vin eller rosévin.
Cave 20 BU har fått den tyska utmärkelsen Plus X Award för kvalitet och design.
Kapacitet på ca 16 st. 75 cl standardvinflaskor
Hyllor i ek och aluminium av hög kvalitet
Elektronisk display
Tonad glasdörr med härdat säkerhetsglas och UV-skydd
LED-belysning samt automatisk dimning när dörren öppnas/stängs
Låg energiförbrukning (energiklass A+)
Två oberoende reglerbara temperaturzoner i en och samma vinkyl
Den övre och nedre zonen kan ställas in på 6–18 °C.
Nischmått: B 300/H 845/D 580 mm
http://www.norcool.se/produkter/cave-20-bu/
Nypris: 13.990:-
Pris nu: 7000:-
Finns i Alingsås
Såld!
Visa bilaga 179185
Visa bilaga 179186
Elektronisk display
Nypris: 13.990:-
Pris nu: 7000:-
Finns i Alingsås[/QUOTE]
Hej! Har en sån kyl som jag inte får igång temperaturen. När jag trycker ner på önskad temperatur så går den ändå upp till 30-32 grader och kyler inte ner… har du haft erfarenhet av det med din?
