4 000 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
Har tänkt göra 3st 75-80mm stora hål i betongbjälklaget som är 20-30cm tjockt och armerad. Går detta göra för hand med en kärnborrmaskin eller riskerar jag att det hugger i armeringen?
Jag kan inte montera fast en ställning på väggen då den är för klen så måste borra uppåt för hand. Är det någon som gjort detta eller kommer jag misslyckas och att det är dumt att hyra maskinen i onödan kanske?
Du måste bulta fast maskinen i ett stativ i valvet, annars kommer du skada dig själv om det hugger.
Detta är om du menar en riktig kärnborr!
Menar du en större slagborrmaskin på ca 15 kilo och ett borr på 75-80 mm och 3 st hål i ett 200 - 300 mm tjockt betongvalv, så är det sjukskrivning nästa om du ska köra underifrån!
Går det inte att köra överifrån?
Måste det vara fint ? att ha en normalstor borrhammare och borra flera mindre hål och lite vinkelslip kan ju få lagom snygga hål om man sedan hittar en lösning där man döljer det med något som är lätt att göra snyggt.
Måste det vara snyggt skulle jag rekommendera att du hyr en håltagare istället som gör jobbet.
Menar du att en 30cm armerad betongvägg är för klen för att montera borrmaskinen på?
Och vill man inte borra bredvid i taket går det säkert att spänna en stämp mellan tak och golv och fästa maskinen i.
Stämp går inte borra uppåt med tydligen.snuttjulle skrev:
Och i taket är det först 7-10cm "isolering" som ser ut som tidningsremsor i betongsmet.
Får öppna upp skåp ovanifrån och ta det där istället.
Om du kan hyra en hilti dd100/dd110 så har dom slirkoppling så är man inte gjord av socker så går det att borra förhand med dom.
Inget jag skulle rekommendera men det går, skukke dock kolla om det inte skulle gå med ett borrstämp
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 192 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 192 inlägg
Borra uppåt är sjukt tungt. Men visst, är man riktigt stark så kanske det går.L Lutte skrev:
Det är tungt, men med lite teknik så går det ganska bra faktiskt. Men tekniken får man ju först efter några hundra hål.Düsseldorff skrev:
Härligt att det gick att göra uppifrån! Är alltid enklare, o ser jag inte fel är det där en qvarna o den har slirkoppling så man inte skadar sig om det huggerGrillen skrev:
