2 307 läst ·
6 svar
6 svar
Vindstrappa - mellanrum karm och hanbjälke
Tänkte montera vindstrappa. Har 54 cm mellan hanbjälkar och har hittat en trappa, Dolle Clickfix, som har karmyttermått 54 cm bred. Det står att hål ska vara 55 cm. Min fråga, måste/bör jag ha 5 mm på varje sida av någon anledning eller kan jag montera trappan dikt an mot hanbjälkarna?
https://www.dolle.se/shop/vindstrappa-clickfix-56s
https://img.bygghemma.se/pfiles/Mon... 56__e3c372b8-b60f-40db-a5c9-b76dd3f78dcb.pdf
/S
/S
Hej! Hur löste du det. Är på gång med att montera den större Clickfix 76 med hålmått 115x70 där karm är 113x68 men inser att brickorna som ska sitta mellan karm och hanbjälke inte medföljer. Var tusan hittar man träbrickor som är 10 mm? Tack för svar!S Soy skrev:Hej!
[länk]
[länk] ClickFix 56__e3c372b8-b60f-40db-a5c9-b76dd3f78dcb.pdf
/S
· 4 650 inlägg
Sala på plywood eller liknande på sidorna så det blir stabilt.T Tobbe_G skrev:
Finns ingen vits med taniga små distanser när det går att göra riktigt stabilt.
Snyggt att du valde en bredare trapp än de 55cm jag valde, men det var det som fanns för 30 år sen.....innan internet.......
Ångrar mig varje gång jag går där, trångt....
Lycka till med installationen
/W
Tack för tips! Antar att jag får köpa en hel plywood-skiva då. Tänkte annars att planhyvlat 8 mm borde funka men rejäla bitar av plywood blir kanske bättre.Workingclasshero skrev:
/W
https://www.k-rauta.se/produkt/planhyvlad-moelven-8x43mm-obehandlad-furu-33m/7040431895625
Ja, 70 cm verkar bra. Kan förhoppningsvis lyfta upp en flyttlåda utan att vrida den förbi hålet.
· 4 650 inlägg
Det fungerar fint med planhyvlat, det är ju bara en distans inget bärande. Några extra skruv, man ska ju stå på den liksom, ja när man står på stegen alltsåT Tobbe_G skrev:
