2 404 läst ·
11 svar
11 svar
vindslukt inne i bostaden
Hej, vill börja med att säga, ingen synlig mögel-påväxt finns på vind. Bra ventilation där uppe, osv...
Huset är 1,5 plans, från 1968. Isoleringen är original.
Vi har två sovrum uppe. I båda luktar det vind, såsom gamla husvindar brukar lukta (lite trä-lukt, osv).
Den lukten gillar vi inte att ha i sovrummen.
Vi har i ett av sovrummen tejpat bokstavligt talat "ÖVERALLT" och ändå kommer lukten in på något vis.
Den har minskat avsevärt, men kommer ändå.
Ventilation finns (till i alla sovrum, och mekanisk från i badrum uppe).
Om jag har tejpat överallt, vart kan det då komma ifrån?
Kan vindslukt ta sig rakt igenom gips kanske?
Hantverkare som varit här säger att det är normal lukt i själva vinden, men vi stör oss på att det tar sig in i bostaden...
Inte kul, det blir till att riva ytskikt och lägga en ångbroms och tejpa skarvarna om det inte kan komma från isolering i golvet kanske?Skalman9 skrev:
Hur lång tid hade du ventilationen avstängd när du testade? Tänker att om det enbart var en kortare period så är det rimligt att det luktar mer när du har en minimal luftväxling.
Går att testa med något fönster på lite glänt och se om det hjälper, med fläkten på då.
Vilken luft skulle isoleringen hindra? Förstod inte det sista.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det blir kanske liiiite bättre med fönster öppet.
Dock är det ju lite självklart att det blir bättre med mer uteluft/frisk luft.
Jag menar att luft kanske tar sig ned från vinden, genom sprickor och otätheter, eftersom isoleringen som skall ligga tätt på vinden är gammal, lite trampad, sjunkit, osv.
Om man lägger en filt med isolering ovanpå alla otätheter, då skall luft inte kunna ta sig förbi menade jag (om det nu stämmer).
