Tänkte byta panel men den gamla panelen är spikad på någon gammal målad trä (fiber) -skiva? Den är vitmålad men ser lite svartprickig ut och risig längst ner pga fukt. Den ska väl bytas mot vindduk?
Att byta den mot vindduk blir en klar försämring då träfiberkivan (om den är porös typ) tillför en hel del som ett yttre heltäckande isoleringsskikt.
Kanske vindduk utanpå.
Lägg upp lite bilder så blir det lättare att svara.
Säkerligen någon form av asfaboard vilket var populärt att sätta och sedan bara spika panel eller enbart lockläkt på.
Ska du byta panel kan man ju plocka bort skivorna om de är dåliga och kontrollera att det inte finns röta, men framför allt kunna förbättra isolering om det är byggt på det sättet (dvs inte är timrat bakom)
även om skivan är fuktig nertill? Mätte med simpel fuktmätare från biltema, fick upp ett värde på 17%A AndersS skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Du får ta reda på varför den är fuktig och och hur det ser ut, har den gått sönder. Är det en gipsskiva med träfiberskikt? Tar du bort orsaken till fuktinträngning kommer den säkert att torka ur. Fuktkvot på 17% ligger väl på gränsen men inte mera utan att det torkar ur.S StellaMaris skrev:
Jag känner inte till den skivtypen men det finns säkert någon annan här som vet mera om den.
