B
Har precis fått upp alla pannor på halva garagetaket så man kan gå på den andra halvan och frågar mig då hur HÖGT vindskivan ska gå. alltså hur mycket ovanför pannorna ska den vara?
EDIT:
Löst problemet med trial and error och en plåtbit.
Jag lånar denna tråd då jag själv är på väg att sätta upp den övre vindskivan på ett tegeltak. Jag tycker det vore bäst att sätta vindskivan i samma höjd som topparna på pannorna så att vattbrädesbeslaget vilar på pannorna och den yttersta flärpen som är lite vinklad går ner i en ränndal. Rätt eller fel?
dom skall sitta 14 cm från överkant råspont.
använd 1"7" så blir det kanon.
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Ströläkt 25mm, bärläkt 25mm och panna ca. 40mm = 90mm från råspont till pannans topp. Det betyder alltså att vindskivan ska sitta 50 mm högre än pannorna. Ska det vara så? Låter lite konstigt tycker jag men jag kanske har fattat dig fel?
Pannorna bygger inte 40mm. Tänk på att pannorna ligger på varandra. 13-14cm blir bra.
...det beror ju lite på vad man har för profil på vindskiveplåten också.....
storstark skrev:
Pannorna bygger inte 40mm. Tänk på att pannorna ligger på varandra. 13-14cm blir bra.[/QUOTE
Tänkte inte på det, jag bara kollade hur tjock pannan var:o
Vindskiveplåten är en sådan [länk]
ClasseClas
Vad gäller Benders pannor så rekommenderar de följande (gavelplåt=gavelbeslag=vindskiveplåt):
För att få gavelplåten rätt monterad, skall vindskivans ovankant
vara 75 mm (pannans bygghöjd) över bärläktens ovankant
vid 2-kupiga pannor, och 100 mm vid 1-kupiga pannor.
Se här:http://www.benders.se/Portals/0/LaggningBetong150dpi.pdf
Förmodligen har andra pannleverantörer liknande rek. i sina anvisningar.
så här bygger man....
om du vill veta måtten på sakerna fråga så säger jag, du kanske förstår ändå?
mvh
snickar estwing
asså ursäkta för att jag e apdålig på paint haha
En alldeles riktigt bild på hur det skall se ut, om man har bred undre vindskiva kan man även med fördel byta ut 45-45 mot 45-70 (under råsponten alltså)..
B
då min fråga endast gällde för mitt garage så löste jag det på ett smidigt sätt...
en lös "plankbit", en plåtbit och sambons hjälpande hand. Sen måttade jag ut det hela med ögonmått :)
(hann få upp vindskivor+tak+plåt innan svar fök upp på forumet.
På huset har jag "dubbla vindskivor", dvs 2 plankor, men på garaget har jag bara en varför det var mer petigt att få det rätt på en gång.
Patrik Hellstrand
Lade på lite pannor idag för att få in höjden och den blev ungefär som ni föreslagit, tack för hjälpen.
I de 14 cm ni skriver om, är det då inräknat att nockpannan på gavlarna ska gå in under vattbrädsbeslaget eller ligga ovanpå? Ska precis sätta upp mina vindskivor på nya taket och vill gärna att nockpannorna går in under plåten.
/Lasse
på start sidan av din nock blir det nästan exakt, i slutänden blir det något över.
bara att dubbelfalsa plåten å tryck knät i hörnet å *knäck* till!
japp nocken går under....
mvh
snickar estwing
Tack för det! Ursäkta en glad amatör men vad betyder "dubbelfalsa"? Är det att jag klipper ett veck på kanten på plåten som sitter på utsidan av vindskivan och sedan viker sidorna över varandra? Kanske var lite luddig där men jag hoppas du förstår vad jag menar.
Lasse
