15 421 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
Vindskivas höjd över tak
Håller på att fixa taket på garaget, tänkte eventuellt vänta med pannorna men vill ändå få upp vindskivorna med tillhörande plåt, nu är frågan vilken höjd måste jag ta till för att jag inte ska få problem med att få plats med pannorna med tillhörande läkt, det är alltså avstånd mellan pappade taket och kanten på vindskivan jag är ute efter.....
En vanlig tegelpanna från vittinge bygger 60mm.
Avstånde från papp till överkant på pannan är alltså 25+25+60=110mm
Höjden på vinskivan beror ju också lite på hur man gör vid nock. Jag vill att nockpannorna täcks av vindskivan så jag vill minnas att vi monterade vindskivorna på 15cm över tak. Kan kolla detta om det är av intresse.
