· östergötland
· 213 inlägg
Har en vindskiva på huset som ser tråkig ut.
Jag är ingen fixare när de gäller sånt..
Hur ska jag fixa detta på lättast sätt utan att behöva byta ut massa saker osv??
Kan jag ta bort färgen och de ruttna och bara måla igen?
· östergötland
· 213 inlägg
Måste jag ta bort den där plåten också ovanför?
Ja, för att kunna kapa och skarva.
Är inte så mycket mera arbeta att byta vindskivorna.
Köp nya som räcker hela längen, måtta och kapa till dem. Olja/grunda och en första strykning innan de monteras. Montera, gör en färdigstrykning och skruva dit plåten på nytt.
Och väljer du att laga måste du ändå köpa lagningsvirke och färg om du inte har det redan.
Ska du byta ut vindskivorna så tycker jag att du ska kolla på Karl Hedins vindskivor som är grundade och mellanstrukna. Det behövs bara en slutstrykning på utsidan så är det klart sen. Längd upp till 7.2m så det går att klara sig utan skarvar.
https://www.abkarlhedin.se/bygghandel/sortiment/hedin-sortiment/vindskiva/
