Har en kallvind med luftspalter som jag vill lägga ett råspontgolv på för att kunna gå på för underhåll samt kallförvaring.
Ska ta bort befintliga plankor och regla upp.
Vad jag kan se (och minns) ligger det ingen plast i botten under isoleringen som har sjunkit ihop bitvis genom åren. Men jag ska kolla en extra gång.
Vill inte riva ut all isolering och lägga plast och ny isolering om jag kan slippa. Huset har bra isolering och kallvinden är torr. Luftspalterna ska självfallet fortsatt vara öppna.
Kommer inte att lägga Gullfiber eftersom det drar åt sig mer fukt än stenullen (som jag tror) ligger där.
Frågor;
Om jag lägger ett råspontgolv, finns det risk att jag bygger in fukt?
Går det att lägga till isolering ovanpå dagens isolering under råsponten utan fuktproblem?
Eller ska man alltid lägga två cm luftspalt mellan råsponten och isolering?
Frågor;
Krafsar lite försiktigt i den här tråden för att se om någon förbarmar sig…
Om jag lägger ett råspontgolv för förvaring och lägger i stenull ovanpå befintlig isolering, är det då risk att jag orsakar fuktproblem eller ej?
Ventiler finns på
båda gavlarna samt luftspalter i takfötterna
Ventiler finns på
S Saelen skrev:
Risken finns alltid då man inte vet alla indata. Risken ökar ju mer man isolerar då det blir kallare på vinden. Finns ingen fuktspärr ökar risken och vise versa. Hur stor fuktbelastning det är i huset och hur ventilationen ser ut kan påverka mycket. Har du tex mekanisk frånluft och undertryck i huset minskar risken betydligt.
Själva råsponten isolerar väldigt lite och är därför ingen risk i sig. Skulle heller inte tro att det är någon fara att fylla upp med lösull till reglarnas överkant på bilden och sedan lägga plank.
Tack för svar.
Huset har llvp sedan drygt 15 år tillbaka, ingen annan ventilation.
Inga inventiler.
Så rent tekniskt så borde det räcka med att lägga råspont utan extra isolering utan att det blir någon påverkan.
Inga inventiler.
Ja det skulle jag inte vara rädd för men passa också på att fylla upp med lösull till reglarna.S Saelen skrev:
Bra läge att sätt in en frånluftsfläkt i huset då! Ett litet undertryck mår det bäst av.
bäst är ut med allt, lägga plast o ny isolering, men det är ett jäkla jobb.P Pappaleif skrev:
Och sen om man inte har ventilation är frågan var tar fukten som kommer innifrån huset( bla luften ni andas ut) vägen om man lägger plast?
Jag vet inte, men gissar att den åker ut mot väggarna och sen ingen aning.
Personligen så har jag kallvind utan ångspärr med kutterspån (20cm) och numera även 9cm träfiberisolerings skivor.
Har även byggt egen kallvindsavfukting och har sensorer för övervakning.
Så då kan jag vidta fler åtgärder om luftfuktigheten skulle för hög
Aha, tänkte inte på att fukten inomhus måste ta vägen någonstans… jag bor i ett eksjö hus från -69 som inte har någon ventilation alls… typ… en pax-fläkt på toaletten.M MrDizzy skrev:bäst är ut med allt, lägga plast o ny isolering, men det är ett jäkla jobb.
Men om man installerar ett FTX aggregat på vinden med tilluft/frånluft från alla relevanta rum? Men hur gör man då med källaren… Jäkla soppa med ventilation och fukt.
Jag har stoppat in FTX (gjort allt jobb själv) och gjorde bara bostadsvåningenP Pappaleif skrev:Aha, tänkte inte på att fukten inomhus måste ta vägen någonstans… jag bor i ett eksjö hus från -69 som inte har någon ventilation alls… typ… en pax-fläkt på toaletten.
Har 90kvm plus 90kvm oisolerad källare.
Förberedde för att på lämpligt ställe kunna dra ned FTX till källaren vid senare tillfälle.
Källaren behöver man inte köra FTX till om den inte är klassad som bostad. (min är inte det)
komihåg att självdrag-> FTX så är det bygganmälan om ändring av ventilation till kommunen med.
Men skulle säga att ha koll på temperaturen och luftfuktigheten på vinden är A&O.
Sen kan man göra ändringar.
Tar vi TS så kommer råspontsgolv inte göra till eller från med avseende på fuktigheten.
Extra isolering skulle ev kunna det. Det beror på hur mycket man lägger dit.
Vad som är lämpligt om man som TS har mineralull kan jag inte.
men som redan sagts ju mer isolering = ju kallare = större risk för fuktproblem.
Kollade igår och det ligger plast som det ska.
Isoleringen har ju på en del ställen blivit tilltryckt eller är ojämn. Dessutom har getingarna varit väldigt ivriga med att bygga bon.
Så jag tror det får bli att ta bort dåligt material, fylla med lös mineralull och så regla lite för ett råspontgolv i mitten först och utåt sidorna. Där får det bli golvspån, spillvirke osv. Det är ju en kallvind så lite extra isolering upp till råspont borde inte göra till eller från
När det gäller ventilationen så har vi en luftvärmepump som funkar utmärkt och den där sommarstugelukten är borta. Skulle vi av någon anledning börja byta till treglasfönster osv för att täta mer måste vi fundera mer på ventilationen. Men det är inte aktuellt.
