Hej! Har nu påbörjat rivningen av den gamla panelen på huset.
Huset är 100år gammalt med liggande panel, ingen luftspalt och spån i väggarna.
Ska nu riva gamla panelen, på med 28x70 och sen ny panel.
De jag undrar är om jag ska dra på vindpapp innan jag glesar på eller om jag ska skita i det? Har försökt läsa mig till det men verkar vara lite olika bud.
Asfaboarden ser i mina ögon okej ut än så länge, det är bara där panelen varit spikad som den är lite stygg men där ska ju ändå 28x70 på.
En annan fråga, funderar på att riva fackena som är under fönsterna och tömma det på spån och sätta dit gullfiber/stenull istället?
Är det en dum idé? Det drar lite under vissa fönster och tänker det är smidigare än att försöka fylla på med spån.
Om det är okej att göra så, ska jag sätta tillbaka asfaboarden jag tar bort? Sätta ny asfaboard bit? Eller räcker det med vindpapp?
Tack
